3 Z) I) R7 B- J: @- E. k; V
首先将altium Designer,pads等导出的Gerber文件导入
) Z$ l- d% e$ i% r e6 m! h
6 [9 X' F, S( n& d
# Z2 @7 O6 Y1 M$ F. K, Q4 I- @! n3 |$ W ]: g$ c" ]
选择需要导入的文件所在的文件夹$ `& h; Z9 ^- U1 d+ J
. ~' g6 }; q, M' a) ]$ [
- A3 R2 ]: h( t
点击NEXT: k2 F8 E% m( T- v2 c: f
9 M6 o, y T: r3 P' J0 y' G
1 B( w6 F4 @3 E {5 D7 g" C- I7 s% g7 L' S* D3 D
接着在Format列设置各层格式及比例(这个比例后面还会用到)。" `5 V; z" B( i) z4 _/ N
0 l. B7 h8 q( s
3 {2 l/ }5 m- z" H- q
3 y2 p$ C9 p0 z0 y: S6 R+ [
" d0 r N/ s7 b I' `& W
3 M$ [1 n) F5 G: `7 l此过程中可以将GG1(钻孔引导层)GD1(钻孔图层)取消选择,也可导入后移除。Finish效果图
A, E' c8 ^5 i4 A5 E
& z$ L% ?9 ^ r3 H; r
3 {4 C7 D9 s! C$ W. O0 K# x" W- ^8 Q, N5 b* J! l7 Z8 e
若导入GG1,GD1后可以通过移除将其移除掉。Edit->Layers->Remove,选择要移除的Layer。8 J1 Z: z5 V) E; `6 r% d! m1 f
3 B' V7 ~0 s c. ~% y
& d# X# s7 \" E! c
! V- X$ {" ^* C- s6 B8 F4 u
设置文件单位Setting->Unit,
7 {3 Y; w7 g# @* s; s1 Q. E6 I$ V5 ^- j; p# y
) ^( ~; Y0 f' c P' W8 f, |4 y7 g/ l5 P/ I ]
设置栅格尺寸。3 t: M5 S# n7 x/ p4 f% M2 f
* q4 F* `7 m1 D5 U. C x% U
8 V/ |2 m l: q4 r6 |5 k, J8 v. F+ I
+ l+ X6 J3 L, h/ I1 t
此框格内双击后键入所需设置值(如:0.01),敲击Enter后变成如上图格式。6 F% L7 T8 ?/ E( y$ p8 p
选定所导入的PCB的边框,Utiltities->Draw To One-Up Border,光标会变成
,双击左侧栏的某Layer单独显示此层,选择是最好显示Keep-out层,选择边框后,如下图
' t! ^: L1 h4 p( V; E$ t; `# P5 U& y! O O! w. o
0 ^, f! a# {+ ~3 @& Q8 E S* X( c e. l/ Q1 w, B
选择后,点击右键,出现如下对话框,点击Yes。, h+ H+ d+ L9 y, }8 |. y
2 T( m& { U9 a5 M9 W1 b! |
: d, ?+ ^* O* {$ u7 S+ E, @3 Y7 ~2 |6 J* a
接下来就是真正的拼版了,Tools-> Pannel Editor(这可能是板厂常说的几Pannel有几PCS的来源吧)7 R$ ?- r1 R( k& J. r" x' t
+ K) }7 ?2 g$ d8 e2 W. S. Z5 K4 \
5 d0 q+ h, N! Y5 S9 @
' g$ \, H6 V7 q5 f8 V, L9 ?8 V点击后弹出如下所示样式,这里也需要修改栅格尺寸,方法同上。4 k& h. G1 W( s, S$ p! g
! R# B7 [ F7 A. J. H, x9 O
8 {9 k7 X5 m' w1 E# f' @4 L! o/ O; s: j2 E
点击菜单栏中的Setup,设置Pannel尺寸(拼板后的总尺寸),OK
3 B; ]4 I) f' Y9 u! F5 q) C4 u此处拼版总尺寸要考虑的就是SMT贴片厂可以加工的最小尺寸,结合单板大小确定总尺寸,(可含工艺边尺寸,也可不含)。
8 i+ V1 O, v1 z3 K' N. B' B) W% Y- \! ^$ S: O6 u/ ~
1 g" a* `! l- _. M9 y
6 L. X- U4 W" J, e3 _) A! z
点击菜单栏Creat,设置每PCS的坐标。根据上面的尺寸,确定拼版个数
9 Y# r4 M& ]( x& M7 _
2 s9 H/ O) C0 \7 m3 H9 V/ X
* R$ E+ m# _8 G& p" y: a3 H- X4 x1 w0 Z; c( G9 z6 X' h7 Y N
点击Spreadsheet,设置各单板坐标。; b8 K# r' C/ z6 u# |$ D
/ k: |% G8 L# s! B t/ Y& z" R
6 i/ f+ O0 X; G# O
4 I1 G6 y! f1 Y1 L/ }. u3 k& D对于老板来说肯定是花的钱少做的板子多,此时异形板就要发挥拼版者的技能了,争取单块材料出最多的板子,那么拼版设置的位置,方向等参数需在此处设置了。, U' ?* D' R$ }5 ~% ]4 i
此处根据板子外形判断采用V-CUT还是桥接,和SMT厂联系确认板边间距。3 U0 u8 M% r1 M+ k. s# s
选定方案后,点击Creat生成如下图示。
0 g# w$ I" V, G2 |/ ]6 I, i4 O" r, [1 t+ j1 z
# |8 v. C& w$ f& ?
; S( S. {- `# P& z# I
打开实际线路显示,Setting->View Options->选择View Circuit Image,
% D0 D2 A& o8 @9 y( @! i8 n c+ i+ O! t4 i* I# A/ B% k( Y
- l' `+ ?- R2 k3 U! U
' E5 B l5 W; ?' v
OK,选择显示全部Layer,刷新页面! j' [9 v; m. C6 p4 ]2 C8 \
" o# d2 ]/ p. D
! G) d& K' u% N" J8 O
9 A& K! e, `/ J8 K- x, c' E2 S" N& q导出拼版光绘文件,File->Export Pannel->Gerber Data3 z. V [9 Z- f, u6 J
! ^: s5 F; C8 C0 L( j A
% i: `# y/ v, o5 J5 C( s7 j$ E8 ]1 k) b1 S
设置导出光绘文件的格式 RS274-X+ w8 {" D; o! [! D/ n, Y. \9 @$ y; Q
导出路径设置,设置完成后要点Apply
! }6 f$ X' Q, a9 d, I选择要导出的文件$ w' ~) A7 b0 a4 Z0 W7 P& U
1 ^ u8 A; h' F! }
3 O& Q8 F2 g) ^6 _9 T) t
9 c& X0 Y9 V( I; K
导出过孔文件,圆孔及异形孔。File->Export Pannel->Drill Data, y" ~! L/ q' k/ V1 f
选定要导出的文件后,后面的设置要与导入时一致。! u9 l& N/ w6 g: U) `% w
6 c( H/ {- E, z5 @
9 L6 b9 S# m7 O3 a' v% ~6 ^: ^0 k8 A: w- _
工艺边,桥接邮票孔,MARK点等相关问题下次分享。分享一张以前做的示例,请原谅我的马赛克 _$ n$ T& ?3 K0 H3 p
9 u# h' }" v2 |1 m
6 u, ^$ v" O3 \) ~3 f
. Q+ _! L: v) r/ P( G* f% h
软件终归是软件,在学习软件过程主要学习的是其中相关的设计规则,取其精华。- {3 r: z }1 V
