查看: 4212|回复: 2
解决PADS9.5 licensing Note!问题, 激活教程
发表于 2020-10-16 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决pads9.5 licensing Note!问题, 激活教程
" P1 p) U0 ~$ ]- j+ S( ?# D
    $ Y" Q) Z" G3 _. I8 E8 X7 \) `. [; A/ Y6 q3 |' v
    安装好PADS以后,我们打开PADS出现这样的提示 licensing Note!点击下一步就提示,以演示模式运行,怎么解决呢,下面我给大家分享一下!(图1)+ ~1 Q( O- m! D' |: O
    . J4 l* c- w6 X8 A7 v5 j
    点击计算机右键属性
      B+ a  J- ~' A; {7 n点击高级系统设置6 Q* {" E& ?" P+ M
    点击环境变量(图2)- p$ Z- ^1 y1 U6 p- z: _
    5 _. o+ k6 O3 c7 h6 A! m8 C9 O' L8 w
    6 X) w& \1 `8 K
    点击新建(图3)8 r- T; c8 V- W& s7 _$ x2 |; O( p
    ! j' l3 Q# `; s) i  Y
    6 r# X+ z1 h& W: ]5 x复制变量名称MGLS_LICENSE_FILE 粘贴,路径就复制激活文件路径(此处是你安装的路径!!!!)(图4)% z& ^5 i5 \. P+ R5 O) f+ F8 q
    & h  x8 |8 m+ u0 M+ `
    4 O3 |. s6 p/ ^4 x: Z1 C
    添加完成就OK了·~重新打开pads就好了。。。
    2 M3 n0 f" d8 l$ X7 M
    0 H. [! M% |1 r3 j' r& ^
    8 ^5 Y; J! b9 r7 ^% I" y
8 Y) B2 C: q* l3 h' {3 D
发表于 2020-10-16 11:41 | 只看该作者
以前就用这个方法解决了,谢谢楼主分享。
    2023-12-8 15:41
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-16 17:32 | 只看该作者
    对,就是这样设置的,感谢楼主分享给更多的人学习
    GMT+8, 2025-6-26 17:33 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
