查看: 370|回复: 4
负载功率问题
发表于 2020-10-16 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图中,我的单片机脚只能控制导通和关断,负载的功率是怎么调节的呢?还有我想要实现在220v连接的情况下我的负载不工作,要满足什么条件?7 `  V4 n7 U7 Z; K+ x& p6 r  @
推荐
发表于 2020-10-16 14:40 | 只看该作者
1、负载功率的大小是由可控硅的最大驱动电流决定的!BTA16最大驱动电流是16A,我们一般取电流的1/4作为正常工作的最大电流,也就是BTA16可以带的负载功率是:220V*16A*1/4=880W,也就是说负载在800瓦以内都不会有什么问题!如果散热问题良好的话,1KW以上也是没问题的!
. @, D3 Y  f. }5 W" P7 |
) d+ m; V+ J0 O5 j7 t2、你的问题应该是如何通过单片机的IO来调节输出功率!我觉得你应该需要了解可控硅的4个工作象限,然后调导通角来调节功率!
- f/ |1 i# l( y5 j! K+ A3、可控硅不像三极管或者MOS管控制的原理,不是简单的给他高低电平来控制!  y0 q. g4 `( B
一般可控硅都是要配合过零检测电路实现(可控硅是在零点位置打开或者关闭,过了零点你相关都关不住),MCU用的是隔离电源供电,你过零检测电路用光耦,前端加47K电阻就可以达到目的;如果MCU是非隔离电源供电,用电阻分压,配合三极管就可以;
8 A0 B- a% C$ B) N+ N7 U5 y! D) g& W至于IO控制软件怎么写?我提供点思路:民用电是220V/50HZ,也就是一个周期20ms,假如你的可控硅开关响应时间为T1,那么你可调节导通角是20ms-2T1。用单片机内部计时器100us的计时,将20ms-2T1时间用100us分成若干个份,比如你要10个档位调光,那么档位1对应(20ms-2T1)/100us/10,档位2对应2*(20ms-2T1)/100us/10,以此类推!档位其实对应的就是导通角的时间,这个是越大对应的功率输出就越大!
发表于 2020-10-16 13:51 | 只看该作者
过零触发
  S  n# c1 z* b2 P你要有个市电过零检测电路 才好做调压
发表于 2020-10-16 14:46 | 只看该作者
" m+ N8 _# @8 C! C, Y. {& k$ P0 Y$ C* X7 A
单片机持续输出低电平。
发表于 2020-10-16 15:09 | 只看该作者
单片机管脚为低电平,光耦关断,不是导通
GMT+8, 2025-10-3 00:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
