TA的每日心情 | 衰 2020-4-15 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
做了底板和上面的子板,通过接插件对接,底板用贴片排母,子板用插孔型排针,所以不能直接对两个板子接插件的PIN1脚的坐标,只能对齐component body center,记得建封装的时候有选项是以PIN1为origin还是symbol center为origin可以选,这里只能选symbol center。以下以双排插针为例,allegro版本15.7。
$ h/ a+ M {) \ a u做package的时候如果放pin的时候没有精确算坐标,则建好封装后可MOVE,选中元件,pick origin用命令x 0 0,放到x 0 0保存.2 L$ G- ?: F3 L, V. P+ Z
pcb editer中place (x 0 0),find 选symbol,option选body center 然后放到对应坐标。& o/ a8 `( E( a4 r
其它可参照坐标计算放接插件。: }& s9 V$ G9 e6 q5 O; Q
这里有几个问题,放元件的option有sym origin和body center 之分,它们有什么区别?sym origin是user可以在建封装时自己定义的?body center 是cadence软件自动为你计算得到的?如果是自动计算得到的那如果是不规则的封装(不对称),它又当如何解决?, t3 S' p( C K' w" I' T+ W
还请有经验的朋友指点,或分享你的经验,谢谢! S2 P% m! o9 F: Z( b
+ U# ^9 f- Q: _6 d% l0 t( `1 q
