查看: 19958|回复: 137
PCB阻抗控制的一些问题
发表于 2010-12-16 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂家在进行阻抗控制的时候,经常会对层厚和线宽(对于差分线,线宽变了,线距也就变了),铜厚,进行调整,来达到设计要求。现在有个想法,为了让厂家在调整时改动较小,在设计PCB前进行阻抗仿真(SI9000),做到心里有底,按照厂家提供的设计参数来进行仿真,现在有个问题不是很明白,PCB的核心板层和填充层都是由半固化片生成的,核心板有固定厚度,而同样生成核心板的半固化片组合成填充层时,厚度和介电常数都有较大差别,比如,IT180A半固化片0106(0.06mm)+1080(0.073),生成的核心板的厚度是1.0mm,介电常数为4.25,而生成填充层的厚度应该就是相加吧0.133mm,介电常数为平均值(3.9+3.95)/2=3.925,由于填充层被压制时厚度不定,所以仿真时结果差别比较大,我想问一下这个压制的公差一般在什么范围啊?有了解的朋友请赐教。或者我在设计PCB的时候要注意什么可以避免这个公差?
# M3 D7 q' q2 H' l$ Y9 {
推荐
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:32 | 只看该作者
在网上下的一些关于PCB阻抗控制的资料,传给大家看一下。1 ~0 ~( f" K5 E
阻抗控制.rar (776.52 KB, 下载次数: 1797)
, _4 Q9 w9 n. d  ]8 P) T7 @3 s 特性阻抗之诠释与测试.PDF (309.78 KB, 下载次数: 1522)
+ X7 o# ~. E- L6 G$ ^. L 如何做好阻抗控制.PDF (1.95 MB, 下载次数: 2657)
, m* f" b7 V  i, n$ m
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢  发表于 2014-1-24 21:33
感謝分享  发表于 2014-1-14 11:34
谢谢了,先学习下  发表于 2013-7-11 21:39
Good job  发表于 2012-6-7 08:50
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
forevercgh + 10 感谢分享
推荐
发表于 2016-9-21 09:59 | 只看该作者
楚之珩 发表于 2016-9-6 10:46& k- W+ ^4 ~2 \" n7 Z4 L' n
仿真的值发出去板厂还是会根据他们的仿真结果去调整,只能做到尽量让他们调整变小,如果你仿真的条件与实际 ...
# I: g# u6 F- u! m% ?( z1 h" P这个仿真的条件跟实际很相符 很不好判断啊 介质厚度线宽切片就可以知道,关键是流胶后的介质dk没有实测数据
+ v& H: M" k2 s# J
推荐
发表于 2016-9-6 10:46 | 只看该作者
仿真的值发出去板厂还是会根据他们的仿真结果去调整,只能做到尽量让他们调整变小,如果你仿真的条件与实际很符合,可以让厂家不要调整,这样应该对保持产品一致性有好处,尤其是在好几个板厂做同一个板的时候
这个仿真的条件跟实际很相符 很不好判断啊 介质厚度线宽切片就可以知道,关键是流胶后的介质dk没有实测数据  详情 回复 发表于 2016-9-21 09:59
发表于 2010-12-16 23:15 | 只看该作者
看帖必顶。1 v( h8 m( a# A+ ~* G# c
发表于 2010-12-18 14:05 | 只看该作者
好东西
发表于 2010-12-19 23:39 | 只看该作者
收下,谢谢
发表于 2010-12-20 22:10 | 只看该作者
一些与厂家工艺有关的参数建议你咨询你的制板厂家。每个厂家的参数是不一样的,通常在PCB设计时就要和厂家沟通PCB层叠方式和阻抗控制方法。
发表于 2010-12-26 13:05 | 只看该作者
收下,谢谢
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:07 | 只看该作者
后来与厂商沟通了一下,实际填充层厚度,是和填充层的上下两个铜箔层的残铜率有关系的。& |/ _8 K8 X  `: }5 X# z5 p
实际填充层厚度 = 理论半固化片厚度 - 铜厚*(1 - 残铜率)
; R+ o2 S: u+ ~, {: N; q残铜率可以通过cam350计算层对应的gerber文件的残铜面积,然后除以整个铜板的面积就是残铜率。
) g9 u* I( t- A# R  O' c在网上下了一个计算层压的例子,希望对大家有帮助。
% d  E7 w& ?$ ]& ^' }! E- i$ | 多层板压合后理论厚度计算说明.rar (3.22 KB, 下载次数: 608)
很需要这份资料。。。。。。  发表于 2011-4-8 16:42
参与人数 1贡献 +18 收起 理由
forevercgh + 18 很好的制造相关知识
发表于 2010-12-29 14:46 | 只看该作者
谢谢LZ
发表于 2011-1-5 14:44 | 只看该作者
看帖必顶。
发表于 2011-1-5 16:01 | 只看该作者
谢谢二楼的资料!
发表于 2011-1-6 09:53 | 只看该作者
非常实用! 谢谢!
13#
发表于 2011-1-7 15:19 | 只看该作者
/ o2 Z+ g; C! V' g* q' M8 n" c# K. O3 k& K3 C) q. f
回复 hjkjlm 的帖子
# ~6 F: \) p7 n1 O% D8 Z) p
& [2 G, p3 h3 I! \# y/ g% X) r1 _" P) M知道了。
14#
发表于 2011-1-17 00:30 | 只看该作者
谢谢各位大佬提供的宝贵资料,顶你们!!!
15#
发表于 2011-1-25 17:00 | 只看该作者
Thank you for your offering.
GMT+8, 2025-11-4 08:58 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
