查看: 318|回复: 4
如何测量放大电路的输出阻抗?
发表于 2020-10-19 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下是模电小白,求问各位大神,如下图所示的放大电路,我如何测量其输出阻抗?
求各位大神赐教
(Ps:输入端为0-3.3V方波脉冲,脉宽500ns,脉冲间隔10ms;空载时输出端为-400V的高压窄脉冲)
- S9 U! \, _, R. c) m, O5 o
发表于 2020-10-19 14:16 | 只看该作者
该电路输出端输出-400V脉冲(脉冲存在时)的输出阻抗很低,接近于MOS管导通电阻RDS(ON)。  测量该电路在输出脉冲存在时的输出阻抗,应该接上额定负载时测量其输出脉冲幅度,然后改变负载,再测量其输出脉冲幅度。由于脉冲存在时输出阻抗相当小,测量比较困难。
发表于 2020-10-19 14:21 | 只看该作者
可将电路简化,算出输出电流I,利用公式R=V/I即可算出阻抗
发表于 2020-10-19 14:27 | 只看该作者
根据产品或设计指标取最大负载接入,用带宽足够的存储示波器(如果脉冲连续且周期固定也可用常规示波器)记录电压峰值。再取一个小负载,比如可取最大负载的1/10,同样得到一个电压,而输出级可以看成是一个恒压源串联一个电阻即输出阻抗,这时就能根据前后两次测量值计算出输出阻抗了。两次测量的电压值差别越大,结果越精确。不过因电压较高,又是窄脉冲,在内阻不大的情况下确实如maychang所说的测量会比较困难。
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-10-19 14:34 | 只看该作者
    脉冲电路的阻抗要考虑复阻抗,测2次参数基本可计算得出
    GMT+8, 2025-10-2 23:46 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
