铁电存储器是一种融合了在断电的情况下也能保留数据的非易失性、随机存取两个特长的铁电随机存储器(内存)。FRAM的数据保持不仅不需要备用电池,而且与EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比是具有优越的高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。本篇文章主要介绍关于FRAM的耐久性。/ ?. N0 h; S' V- m- _
! j. Y' j+ F4 b耐力& N* m" P L6 ^: s6 B' t
SRAM具有无限的耐久性,可以无限地对其进行读写。FRAM具有高(数量),将应用程序限制为读取或写入单个字节不超过指定的周期数。缓解的最佳方法是通过设计知道实现是正确的。这可以通过了解有关软件使用的一些细节来实现:5 K+ I/ k. A! A: |7 Z4 p- Q
5 I& K) `3 Z, z& y) D
1.实际使用的SPI实现是什么(SPI数据宽度和时钟速率)?设置时钟和数据宽度也会影响连续访问之间的时间。) t, {0 H2 a0 q A9 V4 @8 S
% G) z# U# f$ K/ g) `
2.产品在一段时间内处于闲置状态还是闲置状态?不活动的时间段(例如仅会在50%的时间内使用产品的使用模型)即使在访问时间较短的情况下也可以实现产品生命周期的目标。2 v( u( Q' r' @3 P
! k5 J! S( F: r) F# Q3.是否可以使用大型顺序访问来访问关键数据结构?SPI访问允许顺序操作,从而增加地址。仅通过将顺序传输添加到这些设备访问中,就可以缓解持久性问题。/ A8 Q. y; X1 m5 N
, f1 i3 A( p1 o) H/ A4.对软件中单个存储器位置进行操作之间最短的时间是什么?这可能取决于所使用的数据结构(LIFO与FIFO),还是取决于存储器是否用作暂存器(两次使用之间的时间,由mcu衡量)。这还取决于实现的MCU是否将SPI接口用作外围设备或用作内存映射设备。外围设备要求每个命令的设置和拆卸时间,从而延长了两次操作到同一位置的时间。内存映射的设备可能需要测量程序的调用和返回,以确定两次堆栈操作之间最坏情况的时间。 p6 T- M- v- ]" t A0 M9 | S1 ~
2 u Q6 L1 R" T% v让我们举一个例子来说明如何计算产品设计中的FRAM耐久性。让我们从设计的最坏情况开始:20MHzQSPI连续运行。如果我们看一下“恶意”软件在最坏情况下的FRAM耐用性(该软件只能永远以这种速率访问一个字节),那么在1014个周期中,该部件的指定耐用性约为1.71年,对于大多数实现。如果我们的目标是产品使用寿命为10年,则可以采用以下任何缓解措施来实现这一目标。使用以下任何一种方法来确保不存在铁电存储器耐久性问题,因为将满足产品耐久性的所有设计要求。
! u+ ]2 g3 |- Z. p; [% `: {•将时钟速率降低到3.2MHz。
" W. ]3 F; C1 v5 A- ?, B: h•每天仅使用4个小时。
4 ], ?$ G& r$ t1 ]•使传输大小为28个字节或更大。7 D2 O+ H/ h2 a) w. K( A8 U
•设计软件,以防止在3.2微秒内访问同一位置。
) B$ K7 j) Z' X' u: @$ o$ E' b# w |
