CAM350制作PCB拼板,学会可以涨工资了 做PCB肯定经常需要不同板子拼到一块制作。别问我是为什么。当然是为了省钱省时。但是我可以偷偷的告诉你,有些板厂即使拼在一块,也给你算多块的制作费用。这种流氓板厂我们就略过,还是有很多很友好的。 作为Layout工程师,拼PCB当然是必备技能。当然也有很多方法,如:原理图端修改,PCB设计软件拼板(如 allegro)等。各有优缺点。今天作者讲的方法是用CAM350直接拼接GERBER。这种方式简单,而且不需要修改我们设计。对拼多个小板很方便。 好,闲话不多说,现在开始。 第一步:把需要拼板的GERBER全部导入CAM350。 第二步:把各个板子移入他机构规定的位置,且有重复的部分移开。这个地方有个小技巧,可以直接在PCB设计文件里面把各个板子的原点定到机构的相应位置上。这样你出的GERBER就直接在机构的相应位置。如下图,我就是直接定好原点,GERBER导入就在相应的位置拼好。只是不在同一层上面。我举的例子就是在出GERBER之前就设置好位置的。 当然肯定有很多无法提前设置好,如你手上只有GERBER,没有原文件。我就以重叠的部分移开为例,讲解下,在CAM350中移动和选点的方法。如下图:DM重叠了。 先只开一层,菜单点击EDIT-Move。 光标变成如下样式,即是可点选操作的方式。 我们需要选着更多的东西。则点击快捷键“W”,此时光标变为如下样式,这个时候我们可以框选,框选完毕,再次点击快捷键“W”,则回到点选,可以选择一个坐标移动。如果想精确可以在软件左下角直接输入你需要的坐标(记住这个单位是inch)。点击ESC退出命令。
+ p3 b) V" A9 k2 j2 o4 i* G; f- W
: h) K3 n, V) b# S5 z% |
如下图完整操作: 还有一种非常方便的方式就是直接点选,不需要填入坐标。点击“F”快捷键,GERBER文件显示轮廓。用鼠标点选,软件可以自动抓到交叉点的。 以上是把各个板子,放到该放的地方。& k9 i5 i" a8 A) I, v4 a
第三步:菜单点击EDIT-Move,点击如下图SelectAll,然后点Move To Layer,出现需要移动到的层数即可。 下图就是把,两个L1层,合并到同一层上。 好了,以上步骤完成记得保存,保存,保存。重要的事情说三遍。我们这么不畏余力的给公司省钱,快去求老板加工资了,当然不加工资我们也是要学会的。这是我们一个高级PCB设计者的修养。
4 Q7 P7 _) l) p0 K; |# R4 I7 Y* m Y
