查看: 342|回复: 5
哭了!!!!调光led照明灯频繁烧毁
发表于 2020-10-21 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神 目前现场出险LED 调光模块大面积烧毁 现象 怀疑 调光模块对传统led 照明灯 不匹配( y) J5 }7 f' y, ^
照明灯 原有控制器被拆除 (因为不能调光) 换上新采购调光模块 (拆开后发现是OC5020B恒流源led驱动芯片 通过PWM 进行调光)
+ K) o9 Q& E" j; C8 F& L- K- h4 I运营一星期左右 现场烧毁 大面积led 不知道原因所在 原LED灯驱动器输出为60V(原驱动器推测为恒压源 220交流转60v直流) 新换恒流源 接LED时所测电压为49V 目前项目验收紧张 在网上找了一堆资料 有说输出端反向并联二极管的 有说并联滤波电容器的 也有说需要接稳压管的 小弟电子线路不是很懂 希望论坛大神 帮助分析解决问题 另外网上的这些解决方法都是什么作用 我能采纳哪种? 跪拜各路大神,在线急等!!!$ B4 `1 @% Y$ e# h
发表于 2020-10-21 15:03 | 只看该作者
散热是否良好
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-10-21 17:58 | 只看该作者
    电流电压是没问题,估计是散热不好导致,把LED铝基板下面要涂散热硅胶
    发表于 2020-10-21 18:02 | 只看该作者
    没图没真相
    发表于 2020-10-22 14:59 | 只看该作者
    如果以前的是恒压元,你现在采用49V,估计都亮不起来!还是查查你的电源和以前电源的区别吧
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-22 15:11 | 只看该作者
    查一下LED灯的灯珠型号和排列方式(几串几并),再确认一下恒流源的电流输出值,然后计算各个灯珠上流过的电流是多少。原来是恒压驱动方式的话,限流电阻是留在灯板上了吗?是不是限流电阻被烧毁了而不是LED?
    GMT+8, 2025-10-2 22:09 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
