第一步:把需要比较的两份GERBER资料都导入CAM350中。File-Import-AutoImport。 这个时候你是不是会很聪明的认为,第二份导入会不会把第一份覆盖掉。不会,当然不会,不信你试试。如下图,虽然我们的层名字一样,软件是会自己自动编号的。当然你如过勤快可以自己换名字,以防自己傻傻分不清。显然我很懒不换了。 第二步:开始比较两个层的区别,点击菜单Analysis-Compare Layers…。 出现以下对话框,选择需要比较的两层,选择精度,比较的范围等参数。当然,这些跟比较时间成正比,精度越高,时间越长。 比较完之后,出现如下对话框。点击确认。 原创微信公众号:卧龙会IT技术 出现如下对话框,可以点Next顺序看差异的地方,也可以点List View出现下面的列表,直接点击列表里面的行就行。 下面是一个差异出的显示。软件有白框圈住。 是不是炒鸡简单,炒鸡实用。不过这种只适合修改点很少的比对,要是好几千的不同点,看完眼睛加深两百度,看能不能报工伤。哈哈哈。 所以在量产的板子,修改的部分比较少,用这个很实用。非常安全保险的做法。当然如果多的话,这样两层一叠,用肉眼看看,也是必须有的流程。
6 I- ~/ P7 Y2 L: B) G |
