查看: 390|回复: 4
负电压关断功率管的问题
发表于 2020-10-22 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,两个功率管组成的半桥逆变拓扑 上管Q1开通电压是图示的+20v,关断是用-8v 此两路电源由右侧的单端反激变压器输出得到。 其中vt1是20v的稳压管。 [1]若用图示的vt1和r1,用阻性负载,在带轻载时,检测光耦输出out处的波形,是接近正18v和负7v的方波,在负载加重时,上下幅值会整体上移,负压可能漂移到负5v,同时正压到19v左右,为什么会出现整体迁移?如果把r1也换成稳压管,则漂移的问题就好了很多。 [2]是不是因为有这个负压上移的原因,所以负压取值要留有余量,否则负压太低,则不能关断功率管?1 w8 ^1 y3 [0 H# k2 M; E
& f1 N% m( _- [1 M0 Z8 p) D, ~! ?
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-10-22 14:56 | 只看该作者
    此电路看不大懂。  图中标注是MOS管,通常功率MOS管不必加负压,只要0V即可关断。这一点和IGBT不一样。当然,对MOS管施加负压并没有什么坏处。
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-10-22 15:36 | 只看该作者
    看不懂,是因为这个反激变换器加上整流滤波稳压,再加上光耦,成本不低。  其实只要你的半桥工作频率不是很低,低到数Hz,完全可以使用IR2101之类高压隔离驱动芯片,省事多了。
    发表于 2020-10-22 15:40 | 只看该作者
    看了半天,还是没看明白。总觉的电路图哪里怪怪的。
    发表于 2020-10-26 16:41 | 只看该作者
    本帖最后由 bazhonglei 于 2020-10-26 16:44 编辑 ; L0 P+ @# [6 P4 b$ x
    ! P' K. O7 A8 M) f+ L1、负电源没有稳压,在负载不同的时候,电压会漂的厉害;2、右侧的反激电源在不同负载情况下,电压输出会有变化(25V漂到24V,负载加重),由于VT1的原因,正压漂的小,而负压漂的大。3、建议负压加稳压,同时加大裕量
    GMT+8, 2025-10-2 22:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
