查看: 354|回复: 1
MRAM的优异性能
发表于 2020-10-23 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
‘非易失性’是指MRAM单元在关断电源后仍可保持完整记亿,功能虽与闪存类同,但本质各异。闪存的非易失性不是闪存的固有属性,而是靠两个闪存反相器交叉耦合组成,也就是由晶体管、电阻及电容等元器件组合而成的记忆单元,实际上是靠微小电容器存储的一份电荷来保存信息,如果断电则这份电荷就会耗尽。但MRAM单元却简单多了,它的四层薄膜中有三层都是铁磁性材料,写入自由层的数据:0或Ⅰ状态,设置的原理基于磁性材料固有的磁滞效应具有永久性,这是铁磁性材料的固有属性,因此在突然断电时也不会丢失信息,存入数据的非易失性自然得到保证。而且保存数据并不耗电。
, _9 K: P2 n4 I0 D$ O! E: n3 q * z4 H. s# N9 r  ~! U
随机存取1 k- m, w/ Z5 W0 k0 k, k
‘随机存取’是指中央处理器读取资料时不必从头开始,随时可用相同的速率从MRAM芯片的任何部位读取信息,这与当前计算机在开机时须重新从硬盘向RAM内存装载信息不同,因mram芯片在关机前已将程序和数据保存在本地内存之中。因此MRAM芯片取消计算机开机的等待时间,也就是启动快。而且随机存取速率也快,因为MRAM元件是一个单体,数据存储以磁畴取向为依据,存‘0’或‘1’,原理简明、运行快捷。不像闪存那样随机存取有赖于晶体管的导通、截止以及电路传输。
1 e4 N! l0 ?& W& T' q
9 S0 Q) {- A2 ]. ^3 g存储密度
$ A* n. c8 {- o3 s; i" jMRAM与闪存都属于小规格芯片,所占空间极小,存储密度随着集成技术工艺的发展而增加。集成技术工艺已从亚微米工艺进入到纳米工艺,因此MRAM的体积也越来越小,存储密度必随之增加。/ B) _- o3 m) m' m
$ e5 s1 E4 x/ A" l低功耗# W" t2 _/ y. l7 U6 d4 R* p
MRAM单元的功耗很低,存储单元的工作电压只有闪存EEPROM的十分之一左右,而且断电后保存数据不需耗电。8 u' Q% K2 k" ~  E9 v1 {2 T) Q
- T: `( P2 O; G3 L, X6 y! A9 i
MRAM被认为是目前能同时满足计算机内存四项要求:‘非易失性、随机存取速率高、数据存储密度高以及耗电功率低'的最佳器件,因而受到业内人士的广泛关注,各大企业竞相开发,力争产品早日面世。. S5 n6 [0 c" e/ P3 }
6 e  T, H3 U7 E/ C; IEverspin是设计制造和商业销售离散和MRAM和STT-MRAM的翘楚,其市场和应用领域涉及数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。Everspin在数据中心和云存储及能源,工业,汽车和运输市场中部署了超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品,在包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJ ST-MRAM生产。Everspin代理商英尚微电子可提供驱动、例程和必要的FAE支持。
! K0 K* U# z" O  `
7 O! S. [) I! ~6 s+ t
 楼主| 发表于 2020-10-23 16:48 | 只看该作者
, o6 z: t9 t" j# u: P‘非易失性’是指MRAM单元在关断电源后仍可保持完整记亿,功能虽与闪存类同,但本质各异。闪存的非易失性不是闪存的固有属性,而是靠两个闪存反相器交叉耦合组成,也就是由晶体管、电阻及电容等元器件组合而成的记忆单元,实际上是靠微小电容器存储的一份电荷来保存信息,如果断电则这份电荷就会耗尽。
GMT+8, 2025-10-2 22:06 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
