查看: 401|回复: 10
12V 电源驱动12V 1A电磁锁,电流太小怎么解决?
发表于 2020-10-26 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12V,1A 电源驱动电磁锁,电磁锁电压12V,电流0.8-2A。电压正常,电流太小0.2A左右,电磁锁无法工作,如何解决。9 r1 y# m+ ?' l5 R+ @& y5 P, [$ E
    2020-8-4 15:07
    发表于 2020-10-26 16:24 | 只看该作者
    接三极管也驱动不了吗?
    1596524877
    发表于 2020-10-26 16:31 | 只看该作者
    三极管基级限流电阻太大,就算按最大放大倍数算也不到1A,
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-26 16:37 | 只看该作者
    呵呵,换MOS管吧
    发表于 2020-10-26 16:58 | 只看该作者
    用MOS,  12V并个大电容,
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-10-26 17:12 | 只看该作者
    低边驱动芯片吧
    2020-9-15 15:59
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-10-26 18:11 | 只看该作者
    电磁锁的内阻有多少Ω?
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-26 20:58 | 只看该作者
    Vb端电压是多少,开启电压比较大,三极管应该还处于放大区,
    发表于 2020-10-27 20:28 | 只看该作者
    建议换成MOS驱动,三极管的ICE太小了,而且三极管一般导通内阻都比较大,发热会很严重的。
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-10-28 08:18 | 只看该作者
    1.增大基极驱动电压 2.三极管放大倍数是否满足要求,可以更换达林顿管或MOSFET
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-10-28 08:41 | 只看该作者
    三极管点亮LED、蜂鸣器发声还可以,最好用MOS来过电流好一些(开关作用)
    GMT+8, 2025-10-2 22:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
