查看: 449|回复: 1
四、特殊问题
发表于 2020-10-27 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四、特殊问题
$ _; R' }& N8 S) Z% J  |
(一)、Gerber文件生成焊盘中心孔
4 ?6 g3 K5 p9 V在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:
+ R7 s2 _$ s# r% {1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。
8 ~  ?! r' L; M) h/ L, Y: e    这些问题是由Gerber数据的特性所决定的。除非光绘机所能容纳的D码是无限制的,否则根本无法达到D码完全匹配,只要D码不匹配,就存在这种危险性。
* v4 z0 `5 B* p* O/ ?+ f, N2、一些不该有孔的Flash,产生中心孔,造成断线。
0 U7 D3 ~0 j4 ^) w; C1 u    而在某些CAD软件生成Gerber文件时,会在某种线条两端加上Flash,因此第二种危险性也是不可避免的。因为这两种因素,要准确地生成中心孔必须根据钻孔文件来生成中心孔,用钻孔文件形成圆形中心孔,以此来擦除线路图形,方可生成完全正确的图形。- ?8 k$ w7 f- {: O- y
(二)、AutoCAD设计的PCB文件转换为Gerber文件; \- j: Z- e/ d; F, r% N# W: Y
    AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此它无法生成Gerber文件。因此AutoCAD的文件无法直接光绘,必须通过某些CAM软件提供了桥梁转换为Gerber文件。
- F4 a3 R6 Q/ b9 e; ^; N! M" Q3 m    在AutoCAD中可将文件转换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可以被很多软件所接受。
+ `4 b1 H- J* k: [# R1、通过View2001将AutoCAD文件转换为Gerber文件
! M  _: J+ E0 w' }* @& o; ^! F    View2001正是这样一个软件,它可以接受HPGL文件格式。由此产生了以下的途径将AutoCAD文件转换Gerber文件:2 Z, W( C, z  `# M' H6 _
①AutoCAD中将文件输出生成HPGL文件;
9 S* g# V8 h  l$ E* X  v4 _2 o; a% w②在View2001中读入HPGL文件;6 p, _2 L' Y: K( p3 v1 ]5 b6 o
③在View2001中修改D码,使图形达到满意效果;
/ z: |, o; R' S, P# h6 A) J④在View2001中将文件存盘为gerber格式并生成D码表。
" M2 l4 c8 P3 q2、通过PCB Tools将AutoCAD文件转换为protel文件$ y$ }2 {% @4 d  v* h! F
①在AutoCAD中,将文件输出生成HPGL文件:
1 p. ^0 }) s$ ~, |②用PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel的PCB文件。
9 p. p0 O6 Y6 \9 }" g* M3、通过CAM350将AutoCAD文件转换为Gerber文件
, x+ t! t' R* `  m①在AutoCAD中将文件输出为DXF格式;
; y' a4 x/ p6 ~; M2 S②在CAM350中读入DXF格式;
# k  T- ]% Y4 u: ]  a- M③在CAM350中修改有关参数;5 q- a. |) p$ w: K
在CAM350中将文件输出为Gerber格式。! F8 g: B4 }$ ?( Q# x
1 g9 t% N4 M0 i! E
GMT+8, 2025-8-5 01:10 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
