TA的每日心情 | 开心 2020-8-4 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
图中电路是我测试的电路! 在压电陶瓷(打火机里面的产生火花的东西)两端施加瞬间的力,其两端会产生电压,用万用表测量,施加一个力在压电陶瓷两端能产生50-100mv的电压。我的目的是想测量压电陶瓷是否放反,就是检测在运放(LM358)5脚产生的电压是正是负,通过AD内码来判断是否放反,
" O' z! U' P) }; x2 r \1 C因为压电陶瓷负载能力极弱,电流时uA的级别的,所以图中的下拉电阻选择了2M,如果太小,产生的电压被电阻吸收从而5脚没有电压产生,但是下拉电阻太大导致运放输入也容易产生干扰,因为当输入端没有压电陶瓷,或者没有在压电陶瓷两端施加力,运放输入端为浮空状态。从而导致运放输出也会跳动!3 b% }4 v, \2 ~3 b. ~( [
为了提高灵敏度,我将电压放大 11倍! 但是干扰也被同时放大!' P5 q' a% A- S8 {
测量现象:* U0 Q( _7 V# r# R
当没有在压电陶瓷两端施加力时:检测到的AD内码在400-800跳动(STM32F10x-3.3V基准-12bit)
, }- Z8 {4 ]- K" c6 `8 x 施加压力时:AD内码会跳变到 1000-1100 反向施加压力 AD内码会跳变到 50-200 也就是跳变是有的+ l- t2 `, V: F! [( q: N
我的问题:6 H# i$ ~ e) R% S9 [2 o* A# a" d% P+ j
这个测试电路在空载时AD内码跳动很大,真正做产品时,肯定会引起误判断,请问如何设计一个点电路使空载内码稳定也快速检测信号?谢谢
" c' X0 T. b; W) c: v1 z7 Y( H1 e
, B h$ r) P4 X. G) z3 x
