查看: 854|回复: 17
电路分析疑问
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-28 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在学电路设计,试试分析图2的电路
    1 K) |6 H2 Q0 t首先LEDVCC_CTL是5V的IO口 是不是有信号的时候等于有个5V的电压进来,然后R48 R58风压,让Q7导通呢?: ?0 ]% C# ]1 s; W1 _
    导通后是否Ib=(5-Ibe)/1K ?然后接下来MOS管的状态是怎样?
      Y1 `& L* ]' ]# H0 w请大神帮忙分析讲解一下。谢谢!; L) `+ }# P4 K9 s
    6 R7 N& g( o4 |  H. {: D" w) l: r# }
    * t* Y7 M% _7 v5 H3 d
    $ y! n" }$ \$ F6 T/ e/ ^
    ! K( `6 [# A# y: p6 P4 ^3 Y
    % I6 g& S! r2 C; ^
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2020-10-29 09:08 | 只看该作者
    houmanye 发表于 2020-10-28 18:38
    ) Z: N) F# V6 A/ J5 u2 g32单片机FT类型的IO所谓的5V是指耐压,但是输出的高电平还是3.3V的。R58的作用我认为主要还是在单片机IO状 ...
    8 G- Z# F; {" J
    谢谢解答。Q7应该是IO口有信号输出后才是开状态吧,应该是要靠R48 R58分压后才能达导通的。只是我想是不是没有R58也行?' P1 c8 \* ~" k& o& o$ m
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-10-28 18:12 | 只看该作者
    来个大神,给解释一波
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-10-28 18:38 | 只看该作者
    * c) @. s# z. w* d
    7 h3 u# W: p! j5 h$ z. m. L32单片机FT类型的IO所谓的5V是指耐压,但是输出的高电平还是3.3V的。R58的作用我认为主要还是在单片机IO状态不确定的时候充当下拉电阻的作用,至于分压,有些电路里确实有这么做的,作用是要求电压达到一定程度之后才能导通,但你这里明显不是。
    : Q9 {8 U2 Q$ T" {+ nQ7的状态是开关状态中的开状态(饱和状态),导通后Q7工作电流不是Ib=(5-Ibe)/1K,应该按3.3V计算,还要减去R58的分流。
    % b' P8 @: B% e6 }8 E9 l- V* eQ7导通之后PMOS的G端被拉低,MOS就打开了。
    2 ^# z% b, g, Q& |9 Y
    谢谢解答。Q7应该是IO口有信号输出后才是开状态吧,应该是要靠R48 R58分压后才能达导通的。只是我想是不是没有R58也行?  详情 回复 发表于 2020-10-29 09:08
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-28 18:40 | 只看该作者
    LEDVCC_CTL为5V时,R48和R58分压,三极管Q7导通。R49相当于接地,MOS管G基通过R47和R49分压电压0.3V。MOS管Vgs=-3V ,MOS管导通,VCC3V3_LED=3.3V。
    谢谢解答 有个疑问,如果修改R48的值,不要R58,这个电路行不行得通?  详情 回复 发表于 2020-10-29 09:10
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-10-29 09:10 | 只看该作者
    lfc1203 发表于 2020-10-28 18:400 a4 O* P" l$ K! n* p4 V* n" x
    LEDVCC_CTL为5V时,R48和R58分压,三极管Q7导通。R49相当于接地,MOS管G基通过R47和R49分压电压0.3V。MOS管 ...
    - Q# N$ o& N/ F9 Y( x8 u1 I谢谢解答
    ' O5 A7 ], w" N* R. L* m7 ?- W有个疑问,如果修改R48的值,不要R58,这个电路行不行得通?
    1 {, Z: O, c% a8 `7 M2 U
    ) n. [, w9 r" \" V# z, p
    R58为了保证在无输入时拉低,放置MOS误错做打开,可以去掉,要保证输入端状态是可控的,R48的值只要能保证三极管处于饱和状态就可以  发表于 2020-10-29 15:45
    2021-9-22 15:11
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-29 10:18 | 只看该作者
    就是个简单的电子开关,I/O口控制通断。R58是为了保证I/O处于高阻状态或者上电时Q16保持关闭状态。
    R58怎么保证Q16关闭?可以说详细点吗。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-10-29 10:26
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-10-29 10:26 | 只看该作者
    wudaoz 发表于 2020-10-29 10:18
    6 v# N! ^; d& P6 ~/ n$ N, U就是个简单的电子开关,I/O口控制通断。R58是为了保证I/O处于高阻状态或者上电时Q16保持关闭状态。
    8 t# t4 J% r5 [( J( T
    % J8 r% D, ~( o6 T9 H7 r
    2021-9-22 15:11
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-29 10:32 | 只看该作者
    Q7基极保持低电平状态,Q16就是关闭状态。单片机上电初始化时各I/O口处于高阻抗状态,这时候I/O上会有一个初始电平,你可以把R48和R58合在一起看成一个分压电路,把I/O上的上电初始电平的5/6输入Q7基极。
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-10-29 11:16 | 只看该作者
    三极管和MOS管一般在电路中都相当于开关。* j2 `2 h4 J& z6 C. H
    1.CTL没有给输入,也就是0V 低电平的时候;Q7 NPN 不导通(VBE两点电压没有超过0.7V);Q16 PMOS的VG=VS, VGS=0V 大于VT(VT一般为负值),Q16 也不导通;
    0 X9 E, `, H2 c8 I: f2.CTL给输入信号,VBE大于0.7V Q7导通; Q16的VG=0,VGS=-3.3V,小于VT, Q16导通,VCC3V3_LED有电压输出$ }. ~- V& H) @
    相当于一个用NPN控制PMOS 组合一个高边开关;
    6 l3 r2 _0 I! G( p7 |如果想进步了了解电阻 电容容值取值大小,建议下载一个Multisim 进行模拟仿真,可以测试每个点的电压电流大小,更直观。
    # u) w: a( l  \! J9 `% C9 Z/ [
    大概明白了。谢谢! 另外还有个疑问,CTL输出的是3.3V还是5V呢? 32单片机FT类型IO口是不是输入可以为5V或3.3V,但输出都是3.3V?  详情 回复 发表于 2020-10-29 11:41
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-10-29 11:41 | 只看该作者
    lize314 发表于 2020-10-29 11:16
    % L6 i4 o( U- p9 z3 i9 Z7 L9 {三极管和MOS管一般在电路中都相当于开关。3 k1 I# b  z0 I
    1.CTL没有给输入,也就是0V 低电平的时候;Q7 NPN 不导通(VBE ...
    % e9 r$ ^" I3 p) j1 B
    大概明白了。谢谢! # P' e; k  v" U
      y9 |: f. ]# O! H8 I32单片机FT类型IO口是不是输入可以为5V或3.3V,但输出都是3.3V?7 Q5 q" Q5 A7 ^6 ?, U) b" u/ o* u& c( [
    % w! B( Y2 S+ R! C
    发表于 2020-10-31 18:01 | 只看该作者
    R48和R58在这里不是分压,而是分流,三极管导通时,基极电压是固定的0.6~0.7V,基极电流为R48电流-R58电流,R58提高了输入电压门限。32的管脚不能直接输出5V。另外,这个电路在MOS导通时可能会导致3.3V出现跌落
    “来自电巢APP”
    2025-10-2 15:08
  • 签到天数: 1229 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2020-11-1 06:32 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 22:04 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
