查看: 1215|回复: 21
大佬帮看下MIC电路这样设计有没有问题
发表于 2020-10-30 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬帮看看MIC电路这样设计有没有问题?已经量产过,发现有的机器监听不到声音,连电流声都没有,重启机器就可以,不知道是不是MIC设计的电路有问题?MIC本身是没有问题的,已经确认过' F- F/ T' u7 x
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
L4 電感去掉看看!  发表于 2020-11-1 15:38
推荐
 楼主| 发表于 2020-10-30 13:45 | 只看该作者
asdf193 发表于 2020-10-30 13:361 h& t" ^- v; [/ x6 g
再加个隔直电容就可以了
# n" l! C- u: R* o5 ~后面有加,如图,再请教下,MICIN的波形理论上是怎么样的?我测试的怎么一会有,一会没有?
& m$ t% I! F  F, @: ~7 ^: F& ^4 A. E8 C6 U6 m  A5 M
对着话筒说话,是很多少的波叠加成一个大波,大波上能看到很多小波,声道就是那个大波的主要图形,  详情 回复 发表于 2020-10-31 11:25
发表于 2020-10-30 10:13 | 只看该作者
如果是硅MIC就不对,硅MIC有一个pin专门输出信号的。你这图示模拟MIC吗?
R54 建议取值 470R。  详情 回复 发表于 2020-11-2 09:12
是模拟MIC  详情 回复 发表于 2020-10-30 10:50
发表于 2020-10-30 10:17 | 只看该作者
在设备无法监听到声音的时候量MICIN信号的波形啊,先分析是信号没有送进处理器还是处理器工作异常
感谢,MICIN应该是有波形的,我再验证下  详情 回复 发表于 2020-10-30 11:12
 楼主| 发表于 2020-10-30 10:50 | 只看该作者
quenjay 发表于 2020-10-30 10:13
) q; _- G4 Q# N) o* [+ S/ r如果是硅MIC就不对,硅MIC有一个pin专门输出信号的。你这图示模拟MIC吗?
% G. W2 p6 A4 e$ c是模拟MIC
  F" ~1 c7 s$ q  d
 楼主| 发表于 2020-10-30 11:12 | 只看该作者
深圳~万工 发表于 2020-10-30 10:17
( \; g2 ^  T5 N& O% p# ^1 p2 O) q8 g在设备无法监听到声音的时候量MICIN信号的波形啊,先分析是信号没有送进处理器还是处理器工作异常
& E6 _0 ~  O' p% T  M, E
+ B! W2 d. D3 }% D7 d! C5 E& Q* n
! m* _6 k5 a- |( Y. I
再加个隔直电容就可以了  详情 回复 发表于 2020-10-30 13:36
发表于 2020-10-30 13:36 | 只看该作者
819843929 发表于 2020-10-30 11:12
/ d% t  }) R% i5 e# r感谢,MICIN应该是有波形的,我再验证下
) y* }& F0 H# g# T) g3 w2 @
再加个隔直电容就可以了- R9 L# Q: K5 l( }" `
后面有加,如图,再请教下,MICIN的波形理论上是怎么样的?我测试的怎么一会有,一会没有?  详情 回复 发表于 2020-10-30 13:45
发表于 2020-10-31 11:25 | 只看该作者
819843929 发表于 2020-10-30 13:45
% i$ T; ?# ^2 a7 _4 X后面有加,如图,再请教下,MICIN的波形理论上是怎么样的?我测试的怎么一会有,一会没有?
6 H  D: b$ r  f+ m
3 M. v, m) u' g% e3 R
发表于 2020-10-31 14:20 | 只看该作者
供电电路上怎么串联那么多K级别的电阻,一般都是一个2.2K 即可
发表于 2020-10-31 19:27 | 只看该作者
电路没问题
“来自电巢APP”
发表于 2020-11-1 15:02 | 只看该作者
# v& s  I% J$ Z$ o4 P5 \  @! ^% O: k" P" E) T' E# d
  • 麥克風的輸出很小,如果後面不是接麥克風專用的音頻輸入,前面可能需要加一級 Microphone PreAmplifier 先放大一次。
  • 有些  Codec 裏面 Microphone PreAmplifier 的 Gain 值,是可以透過寄存器調整的。
    ; `  W% F9 g4 S  P
$ t7 C) O9 v0 \, m
建議把麥克規格書及後面完整的電路都貼出來,這樣大家才好幫你找問題。
2 L3 q6 n5 w3 ?1 z7 R  D/ j$ Y5 F5 _
; b- I: H! N7 u/ E$ e* [
13#
发表于 2020-11-1 23:39 | 只看该作者
可以量下唛供电电压是不是唛规格推荐的工作条件,若供电电压偏低,也有可能时有时无声音
“来自电巢APP”
14#
发表于 2020-11-2 09:12 | 只看该作者
quenjay 发表于 2020-10-30 10:13- F, w, p1 p6 P' q$ k/ g! D3 E
1 i% H/ O* K7 U
R54 建议取值 470R。
+ b0 y+ @% R0 S0 w* K6 p% y
15#
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:49 | 只看该作者
超級狗 发表于 2020-11-1 15:02
  • 麥克風的輸出很小,如果後面不是接麥克風專用的音頻輸入,前面可能需要加一級 Microphone PreAmplifie ...
  • ( M* [! c) |/ [  A
    感谢版主,这个问题感觉像是软件的问题,但是不知道是不是由硬件引起的,后面的电路是这样的,MIC的偏执电阻是大了些,后面改小了' b6 G* s6 ?" Y/ B# W/ n" h! l4 ~9 {- o+ J
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 有回報是好習慣!!
    GMT+8, 2025-10-2 20:15 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
