查看: 844|回复: 10
电容的直流偏置
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-3 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于贴片MCC电容的使用,大家估计都不太陌生。最近碰到一个问题:在正常使用的时候没有问题,但随着时间的推移,比如1个小时,10个小时之后,电容的容值有衰减。怀疑和电容的某个参数有关-直流偏置:如下图所示,直流偏置会导致电容容值有衰减,但这个衰减是固定的吗,还是说随着时间推移衰减越来越大?
    # b5 D( @. P  a) P4 a  O
    + M3 X/ j  p: k9 _4 v" S( n- {/ n& Y
    7 N9 `+ k, X  p0 ?
    4 f/ Z/ V' M  v, ]" x+ b9 g: K9 r7 d: N& U8 k$ P6 G
    $ L) @& I8 m+ ]# ~& x$ ?
    - D( H: U) V; c. |
    发表于 2020-11-3 09:57 | 只看该作者
    帮你顶一下
    发表于 2020-11-3 10:03 | 只看该作者
    帮你顶一下
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-3 11:54 | 只看该作者
    主要看哪方面的应用,和应用电路才好分析
    发表于 2020-11-4 00:20 | 只看该作者
    https://www.murata.com/zh-cn/sup ... itor/mlcc/char/0006
      }2 `: ]# F! U5 L; {9 ]
    : m, g- E0 s1 u9 n: }) }
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-4 13:53 | 只看该作者
    感谢版主。
    ; m1 `: o* M. I, @! i# ~9 \补充说明下: 输入是方波信号,电路上利用电容的充放电延迟时间,使得输出信号在这个方波信号有效期内都是高于后级的一个MOS管,保证MOS管打开。出现问题发现随着时间这个电容容值有变化,导致延迟时间缩短,无法在方波的低电平信号器件输出高电平(高于MOS管阈值)。
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-4 14:18 | 只看该作者
    正常的设计余量有多少?可以加大设计余量。还有可以贴出图和示波器实际波形让版狗给你分析
    发表于 2020-11-4 14:47 | 只看该作者
    nội dung tot
    发表于 2020-11-4 21:18 | 只看该作者
    本帖最后由 jacky401 于 2020-11-4 21:22 编辑 8 p; @1 r$ p3 w/ w
    4 t5 e8 F6 ]9 ?! ?8 S
    普通陶瓷电容(MLCC)的容值与温度和工作电压相关:
    % M0 @+ V$ D  a" X5 M  a1、工作电压越高,其容值越小;
    ! O+ O# W% b( t! \) z! D2、工作温度越高,其容值越小。$ E' X6 ^" Q( |8 V' q
    如果对容值要求不是太大,可以采用 NP0 或者 C0G 型号的 MLCC,其受电压和温度的影响很小,稳定性相当好。
    1 h+ l$ u' p' c6 S0 I
    发表于 2020-11-5 15:44 | 只看该作者
    Thank so much
    GMT+8, 2025-10-3 00:01 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
