查看: 370|回复: 5
在三极管开关量输出电路中,我一共需要16个类似的单端输出,是否有集成多个NPN三极...
发表于 2020-11-4 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 在三极管开关量输出电路中,我一共需要16个类似的单端输出,是否有集成多个NPN三极管的芯片或更好的方法?3 }* O- a7 S( ^3 P+ g; }" P
2. 驱动器SN75174N输入端的4.7k电阻作用?是否可以去掉?
# Y' W8 c1 e+ L; x; Q) y7 @+ @3. 施密特触发器输出端接的是FPGA的IO口,这个1k电阻是限流的吗?是否可以去掉?
* J9 d8 |0 j8 i1 w) |7 \# ?) j; o7 X7 M" G
1和2点中的需求都是开关量电平的输出(芯片直接接FPGA的IO口),需要实现单端输出和差分式的输出,不对负载能力做要求。$ Y9 @: Y- K/ ]1 C1 N( v5 W( Z
: y1 y- N0 F  f7 m( Q7 j7 A6 J
/ S% R+ Y! l5 q0 I* g- ~
6 b& N5 b( F0 R
2 l# x" w& k3 k
3 G/ q2 Y: k+ I$ B" E% P- V; |" n
    2021-8-27 15:55
    发表于 2020-11-4 13:31 | 只看该作者
    ULN2003是否可以
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-4 13:35 | 只看该作者
    只要电平匹配,两个电阻可以不要,加上作用一个是限流,一个是传输匹配,不需要场合可以不加
    发表于 2020-11-4 14:27 | 只看该作者
    1. 在三极管开关量输出电路中,有集成多个NPN三极管16个类似单端输出的芯片。 2. 驱动器SN75174N输入端的4.7k电阻作用是限流,防止电流倒送。 3. 施密特触发器输出端接的是FPGA的IO口,这个1k电阻是限流。
    发表于 2020-11-4 21:45 | 只看该作者
    1.多路的开路输出三极管应可以看看罗姆有没有。2.施密特后面的电阻是限制ib电流。可以把施密特去掉,没有必要做波形的整形。
    发表于 2020-11-4 22:17 | 只看该作者
    TPIC6B595 八通道MOS管开路漏极移位寄存器,用两片串联就是16通道,单片机只需要三条线、最多5条线串行控制。
    GMT+8, 2025-10-2 22:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
