查看: 283|回复: 1
8-120V宽压输入 内置3A MOS降压型DCDC 欧创芯OC2006
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-5 11:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
    OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
    OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
    OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
    特点:
    宽输入电压范围:8V~120V  
    输出电压从 4.2V 到 30V 可调 
    支持输出恒压恒流 
    支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 
    高效率:可高达 95% 
    工作频率:140KHz 
    低待机功耗 
    内置过温保护、输出短路保护
    内置稳压管,软启动
    典型应用电路
    8 _4 D6 U% Y" c, r. D" s
    GMT+8, 2025-8-12 03:48 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
