查看: 1626|回复: 6
ALTIUM中怎样把比较器lm6482分解成几部分?
发表于 2011-1-11 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到一张原理图,LM6482比较器在图上是分成三部分的,电源4、8一部分,1、2、3引脚一部分,5、6、7引脚一部分,然后三部分分别和相应的电路相连,但是封装还是dip8,在PCB板上就只有DIP8的样子,原理图中三部分分解的话就比较简单的连线,我觉得很方便,但是不知道怎样画的?求解答,谢谢好心人
发表于 2011-1-12 17:40 | 只看该作者
1 T; ]; |5 N- E) n6 B7 z3 n& ?: V+ L! \" R% T
我是这样做的:新建原件后,在工具栏中有添加新部件功能,快捷方式 T +W.
发表于 2011-1-13 10:01 | 只看该作者
只有新建原理图库元件了,一个件画成三个
 楼主| 发表于 2011-1-13 17:46 | 只看该作者
回复 kgsz 的帖子0 e% v5 J6 H8 g/ ~1 q/ K
2 k4 @* V! N# F) W
谢谢
回复 kgsz 的帖子3 W' b% R2 u' L" y  R" h3 a, p
1 c( ?6 S9 D* i# V' f; K1 Z头像很给力
 楼主| 发表于 2011-1-13 17:47 | 只看该作者
回复 youjinwei2010 的帖子
! s0 w* C4 B" S9 K( c7 n
1 z* t/ l7 b) T( z% K( i# I7 @好的,解决 了,谢谢
发表于 2011-1-14 09:25 | 只看该作者
晕建原理图库时建成分的就可以呀
- z3 E9 l2 e: Y8 X) |
GMT+8, 2025-11-5 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
