查看: 340|回复: 2
惠海PWM 调光生物照明LED灯调光效果好无电流节点跳变
    2020-11-14 15:25
    发表于 2020-11-6 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    惠海半导体专注从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,主要生产的产品包括:电源IC、惠海DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、复位IC、背光驱动芯片、惠海LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、存储IC等系列产品。
    产品描述
    惠海H6118是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 4-60V输入的高精度降压 LED恒流驱动芯片。输出功率可达 100W,电流可达1.5A。
    惠海H6118可实现线性调光和 PWM调光,调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-25KHZ。
    惠海H6118工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    惠海H6118带有输出短路保护功能,4V~60V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    惠海H6118还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
    惠海H6118产品特点
    宽输入电压范围:4V~60V
    可设定电流范围:10mA~6000mA
    固定工作频率:外部电阻设定
    内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
    平均电流模式采样,恒流精度高
    0-100占空比控制,无电流节点跳变
    输出短路保护
    过温保护
    调光功能:线性调光/PWM 调光
    调光深度小于 0.1%
    SOT89-5 封装
    惠海H6118应用领域
    舞台灯,RGB 灯
    汽车灯照明
    台灯
    1 y' O$ e( u( ?" ?
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2020-11-7 15:26 | 只看该作者
    生物照明LED灯驱动IC
    GMT+8, 2025-8-11 21:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
