TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:40 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
7 {' G( W# r, A2 ^3 Y: Y6 K( k" `% X6 J `0 t
" q/ x3 c9 p0 d' h1GBT基本原理及特性 ) w' k& O Y. r# R) Y; p8 ~5 I
1 x2 j4 x; w% z! n9 ]" Q 5 l, [- N& b' S* Z p9 J' P0 p( G# G
IGBT的开关作用是通过加正向栅极电压形成沟道,给PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。反之,加反向门极电压消除沟道,流过反向基极电流,使IGBT关断IGBT的驱动方法和MOSFET基本相同,只需控制输入极N一沟道MOSFET,所以具有高输入阻抗特性。
9 j3 O( }1 D" N g. S当MOSFET的沟道形成后,从P+基极注入到N一层的空穴《少子〉,对N一层进行电导调制,减小N一层的电阻,使IGBT在高电压时,也具有低的通态电压○5 |: ^# z% o* W' _7 m: C0 f M* _
IGBT的工作特性包括静态和动态两类:
1 @6 S" y( o& p* T+ Z- V1﹒静态特性:IGBT的静态特性主要有伏安特性﹑转移特性和开关特性○* E! E* Z) }! O5 w2 E2 D
IGBT的伏安特性是指以栅源电压Ugs为参变里时,漏极电流与栅极电压之间的关系曲线。输出漏极电流比受栅源电压ugs的控制,ugs越高,Id越大。它与GTR的输出特性相似.也可分为饱和区1、放大区2和击穿特性3部分。在截止状态下的IGBT﹐正向电压由2结承担,反向电压由]1结承担。如果无N+缓冲区,则正反向阻断电压可以做到同样! ^4 B. _4 p8 ] e% c
水平,加入N+缓冲区后,反向关断电压只能达到几十伏水平,因此限制了IGBT的某些应用范围。) q& |+ R$ |/ [7 `3 ~
IGBT的转移特性是指输出漏极电流Id与栅源电压Ugs之间的关系曲线。它与MOSFET的转移特性相同,当栅源电压小于开启电压Ugs(th)时,IGBT处于关断状态。在IGBT导通后的大部分漏极电流范围内,Id与Ugs呈线性关系。最高栅源电压受最大漏极电流限制,其最佳值―般取为15V左右。
8 Z& X! z) c0 y6 `IGBT的开关特性是指漏极电流与漏源电压之间的关系。IGBT处于导通态时,由于它的PNP晶体管为宽基区晶体管,所以其B值极低。尽管等效电路为达林顿结构,但流过MOSFET的电流成为IGBT总电流的主要部分。此时,通态电压Uds(on)可用下式表示" Q$ `! D' C) |* ]) ]
uds(on)= Uj1 + Udr + IdRoh3 C) C2 v0 l1 V/ D) @
式中uj1——结的正向电压,其值为0.7 ~IV ﹔% V* ?2 o; k2 S; v+ i- f
udr ——扩展电阻Rdr上的压降﹔( j# v$ l6 g- l
Roh——沟道电阻○6 o1 S, h) o; S7 S
通态电流Ids可用下式表示:. s$ f v7 R% k
Ids=(1+Bpnp)Imos
) g% ]8 K. \" y# B2 T式中Imos —一流过MOSFET的电流○/ o& f- D! D7 Y8 q) z; S
由于N+区存在电导调制效应,所以IGBT的通态压降小,耐压1000V的IGBT通态压降为2~3V。
$ O6 N2 c- P9 _; a) n( l5 z3 wIGBT处于断态时,只有很小的泄漏电流存在。& a! c" P( |+ Z2 l# I$ F0 X
2.动态特性IGBT在开通过程中,大部分时间是作为MOSFET来运行的,只是在痛源电压Uds下降过程后期,PNP晶体管由放大区至饱和,又增加了一段延迟时间。td(on)为开通延迟时间,tri为电流上升时间。实际应用中常给出的漏极电流开通时间ton即为td(on)tri之和。漏源电压的下降时间由tfe1和tfe2组成,如图2 - 58所示, |% q( C* U% d+ p
# ~) m% d" N4 `5 K
) }& j2 n3 x) H: z q! l
IGBT在关断过程中,漏极电流的波形变为两段。因为MOSFET关断后,PNP晶体管的存储电荷难以迅速消除,造成漏极电流较长的尾部时间,td(off)为关断延迟时间,trv为电压Uds(f)的上升时间。实际应用中常常给出的漏极电流的下降时间Tf由图2- 59 中的t(f1)和t(f2)两段组成,而漏极电流的关断时间; Q3 [! t8 e6 E$ O
t(off)=td(off)+trv +t(f)( 2 - 16 )
8 q+ ]4 p! d$ i6 a0 K. h- q( Y式中,tdloff)与trv之和又称为存储时间。
( c1 f- K. d) U# x' f0 f: ?+ K# `2 F; t# C. K* x/ D, c3 I
0 ^% L2 e) b( ?5 H5 u5 \
% T+ V- k: Y% P* M$ R( T4 {# F# R9 _' ?3 Y) W+ s+ O
