查看: 471|回复: 3
弱弱的问一下什么是电源的负载短路能力?
发表于 2020-11-10 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弱弱的问一下什么是电源的负载短路能力? 感谢!
; i  W$ J! K5 N9 \8 R
发表于 2020-11-10 13:25 | 只看该作者
负载短路:   就是负载本身内部零部件出现小小的问题而引起的大部分环节失效;最终造成整个负载瘫痪至短路,以致引起线路烧坏至开关跳开。' u1 H: h! D1 t, |
电源短路:   通常电源短路大部分来自负载、线路或者电源本身;
; V1 }- A/ W! o; y, }来自负载 的是因为负载把电源正负极 或者    火 线对  零、地   线产生回路。6 z. j# \. w+ S* G
线路引起是因为  导线的老化  或者埋地的时候施工不小心刮伤线外绝缘皮  或者是被人为挖伤。
6 o& h9 s" I# n1 E2 Q电路短路分电源短路和用电器短路电源短路:就是把电源的两端用导线直接或间接相连,中间没有通过任何用电器。如果在复杂电路中,找出一条路可以直接从电源的正极走向负极中间不通过任何用电器,那就视为短路,因为电流总是走最短路线的,电源短路是很危险的,容易造成电源烧毁甚至火灾。
; Q9 g" r8 M7 A( C& \4 U8 G9 A用电器短路:简单的可以说成拿一根导线把用电器两端连接起来,电流通过导线,没有电流通过用电器,用电器不工作,视为短路。
发表于 2020-11-10 14:44 | 只看该作者
Demyar 发表于 2020-11-10 13:25
# I% j- B: N0 `7 l7 M. q负载短路:   就是负载本身内部零部件出现小小的问题而引起的大部分环节失效;最终造成整个负载瘫痪至短路, ...
. }% h7 _2 y- M# o0 i
2 Q, q6 s9 u, f3 U1 M' A/ N6 a) n
GMT+8, 2025-8-12 12:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
