查看: 751|回复: 9
MOS预驱芯片采样接口处理
    奋斗
    2020-7-17 15:39
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-10 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Chenmiking 于 2020-11-10 13:33 编辑 + c, }- e& e/ z* a
    & b' J: P% b$ c- m/ W! I7 v+ R7 K
    ! @+ @3 j: C  f7 e% x6 a
    * C0 U' `6 h0 |7 o
    最近在使用一款双边MOS预驱芯片时(只用到了高边),遇到一个问题,我这里的S级是直接接到外面接大负载,在使用芯片自身带的过流保护功能时,需要将S端的电压送到芯片的SH引脚,但是由于S端是完全外接出去的,所以这个在连接时,加了一个电阻,但是加了这个电阻后,会使S和SH之间出现压差,加几欧级别的都不可以,会出现几伏压差,在将D级电压送到芯片的Vdr采样时也是同样的问题,但同样D端也是直接来自于电源端,不可能直接将其加到芯片引脚上,请问这个地方我还可以怎么处理?
    - ]  [7 l: R0 L! h$ U& q* R2 l' t0 z: R" O& c% k: q' F
    ' ?: G' v; P$ x& w* B9 A; v4 |
    ; j, v( T( l* f7 ~$ J  u& a8 M& W
    发表于 2020-11-10 15:36 | 只看该作者
    你平时设计用这款芯片吗?没太用过
    没有,第一次用。  详情 回复 发表于 2020-11-10 15:42
    奋斗
    2020-7-17 15:39
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-10 15:42 | 只看该作者
    Anda 发表于 2020-11-10 15:36; v) [6 g; e! q" C
    你平时设计用这款芯片吗?没太用过
    / F( N! N3 I+ U" R+ i没有,第一次用。
    . I* g% E3 h8 h" i' I
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-10 17:37 | 只看该作者
    采样电阻或者叫合金电阻, 几毫欧,可以考虑下。
    采样电阻不行的,后面负载好几百A。会引入很大的发热源  详情 回复 发表于 2020-11-11 08:01
    奋斗
    2020-7-17 15:39
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-11 08:01 | 只看该作者
    lize314 发表于 2020-11-10 17:37
    1 }' B- y; a& J采样电阻或者叫合金电阻, 几毫欧,可以考虑下。
    4 i" D0 f) R3 P# f7 f$ W采样电阻不行的,后面负载好几百A。会引入很大的发热源3 v1 X6 u' a) b8 a" d  ~6 r  A
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-11 13:26 | 只看该作者
    是不是设计原理有问题,最好把负载及驱动要求说明白
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-12 09:15 | 只看该作者
    建议负载接到VM和mosfet之间,SH接GND,采样电阻接到S和gnd之间,这样应该没有问题
    2020-1-21 15:16
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-12 09:16 | 只看该作者
    还有一个建议是,使用低端来驱动
    发表于 2020-11-12 21:40 | 只看该作者
    我觉得预驱芯片是检测电流完成闭环控制。D/S端的电压值大小并不是关注重点。
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-20 21:24 | 只看该作者
    目测SH是做自举的吧,应该不需要很大电流的,直接接没什么问题吧。还有电源端采样,是需要监控电压吗,监控电压可以大电阻分压
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 18:37 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
