查看: 359|回复: 1
高效率同步升压驱动芯片 型号:ZCC9428 (自主研发)
发表于 2020-11-11 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品特点:
' f; B$ U( w. Y; k- J$ T' U1.本产品为高效率同步升压驱动芯片:
+ u! g% \+ i# _# H; }) N          7.4V升到12V 2A效率高达95%,可达4A稳定输出(典型值)
3 M  y. l/ @, `) P% u          12V升到24V  2A效率高达94%,可达4A稳定输出(典型值)
( F, |7 Z& J4 M  j9 {5 ]5 S! k2.宽电压输入范围:3.0V~30V输入,可满足多种供电源升压
& _, R  j$ _3 [: |* W3.输出电压可调,最高可以输出35V电压; o9 G! i0 G- _0 t
4.输入隔离功能,若输出端短路,通过外部MOS自动切断输出( U; v+ k7 F) e3 u1 H
5.芯片停止工作时电流<1uA
$ D4 a8 ]; c9 a) k" Q& @+ u5 W2 X7 {: _6.完全符合Intel Thunderbolt Power Spec. / M5 }( r$ e+ o% ^7 t
7.芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护
* U) R" v% H3 V7 X, w1 I8.采用SOP16封装
2 C9 W  U% e' H
: I% l: X8 `- D: }1 d+ H产品应用:
( e( F5 u# v& X( }- n1.笔记本电脑和平板电脑供电系统$ d& R) u5 n# i
2.锂电池或铅酸电池供电的大功率音响电源系统- ^& L0 H* D# e4 @3 n( o
3.热插拔电源管理
7 z: z1 h  Z; S: ~' y4.通信设备供电系统
! l0 b# x3 G  |5 d' }6 v: p( E5.便携式电器设备电源系统# r8 Z; \' I2 ~/ w) a- g
ZCC9428规格书 v2.0.pdf (881.1 KB, 下载次数: 0) 8 ]$ n  E& ~, Q( U3 `
6 V. `$ ?0 H1 C2 G
GMT+8, 2025-8-12 12:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
