查看: 394|回复: 1
#技术风云榜#钻孔介绍
发表于 2020-11-12 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻孔介绍5 H5 d& L1 V% ?# E' e
一、钻孔档(Drill File)介绍3 J, }! ~. e& N3 F
常见钻孔及含义:
8 t6 _: n8 T* N8 T- _! gPTH - 镀通孔:孔壁镀覆金属而用来连接中间层或外层的导电图形的孔。% Q' R2 Z) E  M; t7 m4 P; a* D, y3 C6 O+ ?
NPTH - 非镀通孔:孔壁不镀覆金属而用于机械安装或机械固定组件的孔。
8 W2 a4 E" [" _VIA - 导通孔:用于印制板不同层中导电图形之间电气连接(如埋孔、盲孔等),但不能插装组件引腿或其它增强材料的镀通孔。
3 Y* U9 y4 o) z- u8 n盲孔:仅延伸到印制板的一个表面的导通孔。/ E% i7 f* l5 K2 [" O
5 R9 L9 |& ~/ T) j埋孔:未延伸到印制板表面的导通孔。& T4 S& R+ F' R3 T) g& L
常见格式:/ q! m1 f6 O. X* G
5 x& p3 d% b, Z( RS&m
0 G& O, [. R) b% UExel.drl# o6 ]0 |  [$ i( G! m, ]0 f
单位制:
: T/ V  l1 U" d( g- s: b1 T' LMETRIC(mm)- t6 r* R3 |$ G" l+ @/ @2 P( T
ENGLISH(inch or mil)5 E  L4 w& @7 ~4 B( U- N& R3 K- e* L3 \9 N6 L
单位换算:3 {) A2 |4 R, i2 c' _- q
  @4 [8 N9 J. w; o3 p+ e, r1 inch = 1000 mil = 2.54 cm = 25.4 mm
3 S% n! U0 A) ?! t1 mm = 0.03937 inch = 39.37 mil
& j# A/ T/ q0 Y$ O) F坐标格式:4 I: D  a8 o  l# h. q
# |+ R/ T. D* Z  K  ]$ bLEADING ZERO SUPPRESS:坐标整数字前面的0 省略,小数字数不够以0 补齐。
- }; A8 l1 N* vTRAILING ZERO SUPPRESS:坐标小数字后面的0 省略,整数字数不够以0 补齐。5 r- z. F" j. }2 u" a
2 a; w9 e# K7 Q. C6 ?NONE ZERO SUPPRESS:整数和小数字数不够均以0 补齐。. F* N( C$ R" A& j0 K6 Z
/ [/ J# E0 i% C5 X9 k+ {! L$ ]* kFORMAT(小数点之隐藏) :共有十种格式。
7 N2 t# _) |; D! _: d* n6 A二、钻孔盘(DRILL RACK)介绍& k+ _& p+ L. W' M
主要描述钻孔档中用到的钻头大小,有的还说明孔是PTH 或NPTH。5 p0 B) {7 d4 Z
2 h2 g0 f% F/ k/ p钻孔盘一般以M48 开头,排列在钻孔文件的前面。也有单独以文件说明。
3 O# k) \- e. S( I3 tDRILL RACK+DRILL FILE=完整的钻孔图形
8 a4 O: z; H6 P7 q, A: [常用字段:
8 Z3 U* l( B  N9 ]+ m7 [Tool :钻头编号3 h2 w9 ]: ]$ K8 n2 i
Size :孔径大小5 C& l6 q% q: \: @; j4 P. I9 H
Pltd :PTH 或NPTH说明; e% ?% F5 r0 L, z
Feed :下刀速
% d& ~. e/ v/ K8 U7 k# A  uSpeed :转速
3 N6 G5 y) n1 G+ s# FQty :孔数  i/ z+ @2 W+ [0 m& [# _, g% v- A2 x. {/ K4 }
三、镜头档(Apeture File)介绍( b. t7 {: K! ^9 e7 N* ]1 Y( o* m$ j: L6 }/ e! v7 H; }
镜头档主要描述相应Gerber File所用镜头之形状和大小。
9 v( D9 O3 J/ ?7 z' C5 ]Apeture File + Gerber File =完整的PCB Layout图形。
7 h( {( s+ \6 v9 e& D6 d$ m3 z0 e' r* T常用字段:1 I& x5 Z6 Y) l, U% L3 S6 i+ i* W: ]: \( h/ G) e0 z
D_Code:D码,即镜头编号
8 d/ R3 y; m  Q' jShape:镜头形状) Q5 a! p- i0 t* p$ \1 l
, F; y% U# i8 v  C( n, I0 sSize:镜头大小
+ E7 K; y$ D; u; X4 w5 D& S" d) l. h( c, L6 j
4 C! G2 ~( |2 N! H! F# C0 B  Q# H
发表于 2020-11-12 15:00 | 只看该作者
钻孔学习啦
GMT+8, 2025-8-7 02:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
