查看: 1955|回复: 3
过孔为什么需要flash
发表于 2011-1-19 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题flash是做什么用的,没有为什么不可以
$ S% U5 o) a( X' A* D% B5 P还有开口宽度指的是什么,可以在下图说明吗?谢谢!* Z/ u3 c" C9 e. |1 I7 z1 M
发表于 2011-1-19 20:39 | 只看该作者
flash是用来与内层连接用的,比如说你打的过孔是与GND层连接的,那么这个过孔在GND层就会通过这个flash与GND相连。打个比方:在一个大的水管里再插入一个小的水管,把水管分为6层,小水管想在第3层与大水管相连,那么小水管就在第3层伸出这个flash与大水管相连,而其他层都没有。开口宽度 应该就是指图片里的左边一片shape与上边一片shape的距离
发表于 2011-1-21 08:09 | 只看该作者
不要也是可以的,只不过,是全部链接在一起的,没有所谓的散热焊盘而已,也可以正常使用的,但可能会存在一个问题,就是大的GND的原件,不好焊接,散热快
发表于 2011-5-11 10:16 | 只看该作者
是不是via不需要flash,而只有需要焊接的孔才需要flash?
( ~- z. R, D% {5 J5 i  z( H
GMT+8, 2025-7-7 21:13 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
