查看: 290|回复: 1
#技术风云榜#如何选择室内定位基站和标签,需先考虑这五个问题
发表于 2020-11-13 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有室内定位需求的集成商该怎么选择室内定位基站标签呢?专业室内定位硬件设备和定位算法供应商深圳市微能信息这里说几条选择室内定位硬件设备的小技巧。
(一)看定位场合
用在什么场合的定位对定位设备的选取是有影响的。如果是机房巡检、化工厂、电厂等,对定位精度要求较高的场合,可选择UWB定位设备,包括UWB手环和标签;如果用在展馆、医院、博物馆一类等场合,定位精度要求不高,而且需要和手机进行互动交互的场合,选择蓝牙定位设备可能更合适,通常有蓝牙网关、蓝牙手环、工牌标签、物资型ibeacon标签等。
(二)看定位精度
室内定位设备的精度市面上不同厂家的设备略有不同,从米级精度到厘米级精度都有,目前厘米级的定位设备包括UWB基站、UWB标签。但是定位精度高往往意味定位设备的成本也高,所以定位场景中对于定位精度要求不高且考虑硬件部署成本的话,选择米级定位精度的定位设备就可以。
(三)看防水的需求
防水定位设备(基站和标签)和不防水的定位设备的价格是不同的,一般防水的比不防水的要贵一些(尤其UWB防水基站和不防水基站),这就导致定位硬件的成本会上升。当然也要考虑定位的场景是否有防水的需求,有防水需求的一般选择具有IP67级的防水定位标签和基站。
(四)功耗方面的考虑
室内定位设备的功耗是个问题,室内定位基站一般多是有源供电,基站和标签功耗越大一般信号覆盖范围越广,所以可以根据实际的使用情况来选择。
功耗主要是定位标签方面的选择,定位标签一般都是使用电池供电的。一般有充电电池供电的,比如工卡类标签,手环类定位标签等;也有纽扣电池供电的标签,比如ibeacon信标基站类标签多使用此类。一般我们选择标签功耗尽量低的,或者定位标签有智能工作模式的,即是需要定位的时候才启动定位模式,不需要定位的时候,标签处于待机状态。这样的工作模式可以大大降低定位标签的平均工作功耗。比如95power的UWB手环就有“持续定位模式”和“智能节电模式”,UWB手环可以实现较长的续航。
(五)是否有防爆、FCC、CE等认证要求
有些定位场合是有防爆或FCC、CE等认证要求的,比如煤矿、化工厂、各类矿井中使用的,选取的定位硬件设备必须是过了防爆或FCC、CE等认证的定位设备才能部署,所以防爆等认证要求也是选择定位硬件设备必须考虑的一个点。以上就是在做室内定位系统集成,选择定位硬件和标签需要考虑的5个问题。
$ p8 [" K( {2 k$ e
发表于 2020-11-13 16:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-2 18:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
