ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节
. o/ o# X" k# c# d: b2 u9 H9 V2 u频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
7 B( N" W2 ?' Y; B8 e' C' G芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。8 }; }. Q# ?" Q$ R- `
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以
$ @, E @$ H% z5 s5 o( I实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
+ o5 l. W( s* B+ O9 R4 y+ S' T- F同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地
& S. N' Y; X- |通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最
! w; Q# u$ Z7 b: }6 ] P优瞬态性能。
+ d2 v( A' {! C( R3 T9 k8 {6 O3 N- |7 PZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
1 m! o& N8 W9 E. M温保护,以防止在输出过载时产生损害。: z+ i7 ^; B0 p/ [- |
# S+ Q. {1 k! N& x1 P/ c二、产品特点
q/ \% j M) |. d? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. : x6 P" \- k+ h1 f7 Q8 s
? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
, h+ ^5 Z7 I7 E: M, C* C# ?? 输入最大电流可达 8A 4 w3 `* @! d0 K4 L/ Q
? 自动调频,最大限度降低功耗
5 U. `- E4 k! t" r? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应- h6 _: J8 K2 D7 O9 A. g
? 3.0 V-30V 宽输入范围- h% r3 M. B$ V. D9 T
? 输出电压:5V To 30V ( R. {7 {, k j' a' S4 }, e
? 芯片停止工作时电流< 1μA
c; ?6 ]# u3 e& @/ F1 b* 采用 QFN20 5mm*5mm 封装
$ U# G8 V1 q( z
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf
(947.35 KB, 下载次数: 0)
0 @* }, M# t }
0 r- e1 S) T# {
