查看: 1336|回复: 16
出gerber时遇到二个问题 请大家帮帮忙!
发表于 2011-1-24 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的size那里设置不了呢 我想要范围大一点 视图! 是不是 x  y  那里设置 的问题? 如果是怎么设置                         ) G- H  S5 Z; E, \# d
5 B/ M6 o+ k& X% I& M
我在用CAM350 8.0检查gerber时  gerber文件 是13个   CAM350里竟然出来 211个  不知道是什么原因    我用其它板的 gerber试 就没出现这么多,  请求大虾们帮帮忙!    在线等
3 Q/ m# O* \8 Q/ r* X8 }5 c1 ~
发表于 2011-1-24 15:32 | 只看该作者
大点的视图是不是要改width和high呢
 楼主| 发表于 2011-1-24 15:36 | 只看该作者
回复 紫菁 的帖子& z4 n% J, I1 Y$ g
* X% F. y, I$ G7 i5 K, D$ ?+ V
改了  改不了它的宽高度?5 l$ }% B% |: w5 g9 C
    慵懒
    2024-12-9 15:04
  • 签到天数: 384 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2011-1-24 16:22 | 只看该作者
    第二个问题我也碰到过,一直没搞明白,等高人解答!
    发表于 2011-1-24 16:23 | 只看该作者
    你宽度要修改多少?是不是超过你板子的范围所以不行啊
    * E' ?, A, e) l3 t
     楼主| 发表于 2011-1-24 16:45 | 只看该作者
    宽度可以修改了 之前是因为没有结束命令, 但是还是改不了 size
    发表于 2011-1-24 16:50 | 只看该作者
    size不用改吧
    发表于 2011-1-24 16:51 | 只看该作者
    第二个米有遇到过    你导入350的时候先用next在finish  试一下看看
    发表于 2011-1-24 20:59 | 只看该作者
    allegro出的gerber,导入CAM中有的层会被分为几层显示
     楼主| 发表于 2011-1-25 12:15 | 只看该作者
    本帖最后由 yangmingen 于 2011-1-25 12:16 编辑 - b' q. \: |* w& h" H
    ; [7 ]$ J# e' M! H出现很多的页面的问题已经解决了  之前我选 的device type 是gerber rs274x     后来改成 gerber 6 x 00  就OK了  不过 shope选项那里面的也要是gerber 6 x 00
    发表于 2011-1-25 13:50 | 只看该作者
    第二个问题,用CAM350的V10版本就不会出现分层了。
     楼主| 发表于 2011-1-26 14:45 | 只看该作者
    我跟我老大说 是不是版本问题 他吊我了 说他也用8.0 为什么没出现这情况呢      所以因该是我说的那样去解决   不过换个版本也可以 只是麻烦点,公司里都是要统一版本的
    13#
    发表于 2011-1-26 14:50 | 只看该作者
    头像被屏蔽
    14#
    发表于 2011-1-26 15:10 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    15#
    发表于 2011-1-26 15:35 | 只看该作者
    3 a9 X- {- R4 J( Y
    GMT+8, 2025-7-19 03:50 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
