查看: 478|回复: 7
如何检测供电电源来自电池还是开关电源?
发表于 2020-11-17 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的设备使用48V    60AH的锂电池供电,如果电池没电或者部分部件损坏不能正常工作,则用开关电源48V 6A供电,我想设计一个检测电路,让我知道啥时候用哪种电源供电?' d+ \! Z* g+ w, m
发表于 2020-11-17 17:06 | 只看该作者
用电池驱动一个DC24V继电器 利用触点完成切换
发表于 2020-11-17 17:51 | 只看该作者
建立一个分压回路后小信号驱动POMs拖动后续控制转切换。
发表于 2020-11-17 17:56 | 只看该作者
最笨的方法就是各串一个电流检测电阻,这样是谁供电就知道了
发表于 2020-11-18 09:44 | 只看该作者
看这个行不行。
* C2 @, M+ }+ I6 L! }
. u# q! v  h2 M2 \. z8 ~4 W" O* F$ v3 I& E6 ]' r+ m
9 U8 E! U* I1 t! W
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-18 14:54 | 只看该作者
    大道至简:LTC4357
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-19 09:12 | 只看该作者
    常规的做法应该是两个电源之间做单向电流控制,然后去检测上游的电压吧
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-11-19 09:27 | 只看该作者
    两个电源分别用红绿双色灯共用限流电阻接地行不行?还是我没理解楼主想表达的意思,想简单了
    GMT+8, 2025-10-2 18:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
