查看: 1894|回复: 12
allegro16.2出光绘文件出错
发表于 2011-1-26 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  v8 i0 m1 V) e, d+ x4 U8 P* R6 R! J+ P$ u5 c
在出光绘文件时弹出如下错误对话框,想请教一下这个小数点的精度要到哪个地方改,谢谢!
8 `- s% w0 i3 n5 V# u  h* u) b( _; L& m0 d( e5 J
/ B' D: G; }1 H1 I* G7 J, y
发表于 2011-1-26 11:24 | 只看该作者
图片看不清呢
:o:o:o:o:o:o:o
zqy610710 该用户已被删除
发表于 2011-1-26 11:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-1-26 11:45 | 只看该作者
zqy610710 发表于 2011-1-26 11:28
- y2 O9 u" i5 pl图片不是很清楚
3 @( F& J3 T& a9 y4 w* L6 ]; C  D不知道下面图上的是不是你想要知道的
& u# i; T( W( J& k, q7 F7 L7 i
你的图我也看不到,我的错误提示信息如下:9 j" e0 z; b( b# r$ J2 ^3 U
WARNING: database resolution exceeds the resolution of the 4 U, Y: K" ]& n7 w
      output coordinates (see FORMAT in parameter file).
5 }* U7 m: s! g7 _/ [! v6 {* y      Some roundoff of coordinates may occur unless the number
% P9 u1 Z: R  U# v, ~      of decimal places in the output file is increased.$ u# G+ L5 l( N0 B. }) S9 f5 w
 楼主| 发表于 2011-1-26 11:55 | 只看该作者
点击那个图就可以放大了
zqy610710 该用户已被删除
发表于 2011-1-26 12:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-26 12:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-1-26 13:47 | 只看该作者
format填的是5 3 ! s8 e5 g8 @3 j/ _( `7 i
gerber的格式是Gerber 6x00 5 D- H& b! T$ @$ T( h
我将format填的是5 3 改为5 5就不会提示精度有问题,但是还是出不了,提示
. l+ h0 E- O7 V( JResults from parameter file ...! d2 r# {% D3 O- D% K2 ?
    DEVICE-TYPE           GERBER6X00) b5 K9 V2 e! y4 Z, L
    OUTPUT-UNITS          INCHES" e  K# B" ]/ |7 C+ f0 D
    FILM-SIZE             2400000 1600000
& C, p! k+ Y7 j' z: K    FORMAT                5.50 J, N# ?2 l% q
    ABORT-ON-ERROR        NO0 r! g1 ~1 q' r  N
    SCALE                 1
4 w0 T% I- t( v5 _, B: W; P    G-CODES               YES6 e5 G" a2 I3 {* n
    OPTIMIZE              YES
0 B( c* c& J& V+ P; ~! Z! d    STATIONS-PER-WHEEL    999
1 u7 y4 o. o9 v8 M) e9 E/ ^    COORDINATES           ABSOLUTE
9 v  ]2 C, F- R. N    SUPPRESS-LEAD-ZEROES  YES( {+ i& a% e& k
    SUPPRESS-TRAIL-ZEROES NO3 t, ]+ M! ]% K! ^% x" Y  T& l9 f' ]7 z
    SUPPRESS-EQUAL        YES
% W5 S3 |/ E4 i& c# X3 x5 G3 i( o( d) W. `* [
ARTWORK Error reading apertures.
' f8 C# O: k7 P) l2 d
9 M2 T; t% w1 z4 m! B+ M4 c
 楼主| 发表于 2011-1-26 13:53 | 只看该作者
用这种格式Gerber RS274X可以成功出gerber,这种格式的gerber是不是处出来的东西铜皮有两层走线有一层,其中第一层就有三个文件,用其他格式如Gerber 6x00 # i* ^; m. w9 c5 {0 ]  T
应该只有一个文件吧,即铜皮不会单独用两个文件。但是我用这种格式的时候有上面的错误,不知道哪里设置的不正确了
发表于 2011-1-28 10:53 | 只看该作者
manufacture--artwork--general parameters下面有个format里面改,一般是5.5
发表于 2013-5-8 15:58 | 只看该作者
9 s! E4 P0 D" i; m; Z8 w
3 F# L0 G, ?# F" P" g      output coordinates (see FORMAT in parameter file).: M7 x8 E' t# ^! n
: c7 h) j3 |- a$ V/ G9 n2 A      of decimal places in the output file is increased.
13#
是哪里的问题了
GMT+8, 2025-8-23 08:06 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
