查看: 3622|回复: 16
Allegro 16.3 热风焊盘 路径必须系统默认吗?
发表于 2011-1-26 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了半天没发现 .fsm在库里是哪个 把热风焊盘放系统默认里 做焊盘时才能调用 能不能设置一下库让放到别的文件夹也能调用?
发表于 2011-1-26 15:55 | 只看该作者
可以更改库路径的吧/ z) Q7 L) b1 Q/ O- p
发表于 2011-1-26 16:19 | 只看该作者
没用过16.3
; L3 |" {  C7 {& K: S只知道16.2在setup --preferenceseditor里可以改库路径 不知道一样不一样
9 b/ i8 x+ ^: ?" b% @, v* X就是要在paths里的library要改devpath  padpath  psmpath
; Q6 c, l' v/ g+ _5 [3 L3 M# p0 Y嘿嘿  仅供参考哈
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
deado + 2
 楼主| 发表于 2011-1-26 16:27 | 只看该作者
这我倒找了找 但是像padpath代表焊盘文件  psmpath代表封装 那.fsm用那个表示呢 ? 没找到相应的设置项.....
发表于 2011-1-26 16:34 | 只看该作者
一般设置这三个应该就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-26 17:19 | 只看该作者
我都设了 但是出不来 把.fsm 放到默认路径就出来了 难道只能放默认 不知哪个代表.fsm呀....
发表于 2011-1-26 17:33 | 只看该作者
你把库全部都放到一个目录  然后把三个都设置成这个目录的路径不就可以了么?
 楼主| 发表于 2011-1-26 18:00 | 只看该作者
可以了 原来devpath就代表热风焊盘 多谢多谢!!!
发表于 2011-1-26 18:33 | 只看该作者
发表于 2011-1-27 07:17 | 只看该作者
谢谢,我又学了一下
发表于 2011-1-27 14:18 | 只看该作者
fsm,ssm,psm,osm等封装,都放在psmpath设置的路径下面就可以调用
13#
发表于 2011-1-27 14:35 | 只看该作者
Ssm是什么东东
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2011-1-27 15:44 | 只看该作者
    只要在setup --preferenceseditor里设置了库的路径就能调用了
    15#
    发表于 2011-2-11 10:21 | 只看该作者
    学习了,高手真多
    GMT+8, 2025-7-22 12:50 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
