查看: 977|回复: 10
开机电路分析
发表于 2020-11-19 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,我查ic的手册还是不大弄的懂这开机原理,谁能解释下,谢谢7 z& G3 E, y1 K; b# }% U7 [
推荐
发表于 2020-11-19 20:37 | 只看该作者
power test 就是按键状态检测,可以检测按了多久按键。
推荐
发表于 2020-11-19 20:36 | 只看该作者
按下按键后,系统就会上电,MCU就会工作,当检测按键按下3S(时间可以软件设置)后,MCU就会输出一个高电平,把DCDC 或者LDO的EN拉高(),这时候你按键松开也不影响,因为MCU已经输出高电平了,这个时候就开机了。    关机:检测到按键按下后,MCU释放IO,不输出高电平,配置为输入就好了。
谢谢。以前就学过模电,工作没接触过,现在接触,很多时候确实无从下手分析。  详情 回复 发表于 2020-11-26 18:45
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-19 15:41 | 只看该作者
    学习下
    2020-12-28 15:49
  • 签到天数: 106 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-20 07:50 | 只看该作者
    学习学习一下
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-20 08:28 | 只看该作者
    1个mos管能解决的事弄得好复杂
    发表于 2020-11-24 00:04 | 只看该作者
    关键是二极管和mcu组成钳位电路
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-11-24 00:05 | 只看该作者
    很经典的电路
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-11-26 18:45 | 只看该作者
    quenjay 发表于 2020-11-19 20:36
    7 p4 ^: M% H0 W按下按键后,系统就会上电,MCU就会工作,当检测按键按下3S(时间可以软件设置)后,MCU就会输出一个高电平 ...
    ; [$ g1 H. F0 \# t谢谢。以前就学过模电,工作没接触过,现在接触,很多时候确实无从下手分析。
    发表于 2020-12-14 17:01 | 只看该作者
    电路模拟一下
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-12-17 06:56 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-2 13:29 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
