查看: 548|回复: 1
#技术风云榜#解决背光输出电容啸叫的并发症
    2025-9-28 15:02
  • 签到天数: 849 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-11-20 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在LCD背光驱动使用TPS61193背光升压IC的时候需要注意,因为使用的是PWM数字调光,所以会导致输出陶瓷电容啸叫(PWM高电平时,LED最大电流,输出电压稍低;低电平时,无电流,输出电压稍高)。后来我们通过提高PWM调光的频率,降低啸叫声音,但是TI的文档中说到频率过高会影响调光线性度。因为TPS61193 PWM输入有最小on时间0.5us,PWM频率100Hz~20KHz。当PWM频率100Hz时,最小占空比0.005%。当PWM频率20KHz时,最小占空比1%。也就是说,当输入PWM占空比低于1%时,LED的亮度是一致的,这就是线性度差(线性度就是指y=ax)。所以说PWM频率越高,LED电流的线性度会变差,调光比(动态范围)也会变小。当产品需要支持白天模式和夜晚模式(需要很大的调光比)时,需要额外注意。
    4 Y; ^" k4 M; ^# d+ L, U# R
    GMT+8, 2025-10-2 18:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
