查看: 533|回复: 5
求大神帮忙分析一下工作原理
发表于 2020-11-23 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分析下图的工作原理,简述U2、U3与U1的关系,二级管D93、D108的作用。2 }3 u) _1 `8 [
/ J/ q2 A+ r7 m" x& H( ]' i
发表于 2020-11-23 14:42 | 只看该作者
TR3导通,不就是相当于U2通过二极管短到地了么
发表于 2020-11-23 15:54 | 只看该作者
这个电路有短路之嫌
发表于 2020-11-23 15:55 | 只看该作者
感觉像掉电保护电路
发表于 2020-11-25 15:19 | 只看该作者
1 W3 v1 {3 t$ |9 ]' p$ W, o# l( t8 `) E) ]
1. u2、u3和u1状态相同。可以认为这是个电平匹配电路。
2 T9 b8 ^) s- J! e2. 有D108存在,可能是u2,u3电平不同。比如u2是1.8v,u3是3.3v,这样u1为高时u2,u3都是高,D108保证1.8v和3.3v电源安全。当u1为低时,u3直接低。u2通过D108到gnd,同样是低电平。# J* {5 r; [" Y, S3 T
3. D93将28v与后面部分电路隔离。
" b9 w, a1 x7 y" f& H1 l) U
8 l7 K" m& t6 D! T0 b
    2021-9-22 15:11
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-11-25 15:51 | 只看该作者
    感觉U3>U2>28V,D108是防止U3向U2倒灌,D93是防止28V向U3倒灌,不过ZD3是个32V稳压管,这个接法难道是U2,U3的电压值有可能高于28+32=60V?这个稳压二极管是把TR3上的电压钳制在60V左右。
    GMT+8, 2025-10-2 15:19 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
