查看: 409|回复: 1
ZCC9430同步升压芯片(自主研发)
发表于 2020-11-25 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节
2 \- t  F* A  b5 f频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
! h! p2 y4 H" K; t芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。2 {2 K" r/ @# N* j( [3 C7 ~7 E
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以
+ Q4 P6 k5 l; i& C" ?- m实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
. F5 }. n/ S5 D4 `同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地2 O3 l6 j! a  l" J: S  |9 F
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最& T9 `/ G  X$ w5 A0 w4 c! ~
优瞬态性能。: M/ m; ^4 L: Z2 D
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过, a8 e. W" g9 M, V% u& }
温保护,以防止在输出过载时产生损害。0 z8 A+ h" y- p, J5 J3 m* i
' {* u3 W; b$ W7 Y2 D0 n4 z
二、产品特点- R% G; ~. W$ q% S/ V1 ~
? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.   m2 q9 ~7 H/ r/ [) J, _" A" c
? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率) \. E: t* f' X6 m8 y# `
? 输入最大电流可达 8A , T/ K0 [* }. \2 e) u& o
? 自动调频,最大限度降低功耗
" V* p: ?9 ?) B. V9 o; m% [? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
0 u% n" H: T. f% D? 3.0 V-30V 宽输入范围) Z- b9 t# ^. [$ v3 h
? 输出电压:5V To 30V
7 i  ?. t; q! j! N7 j0 g? 芯片停止工作时电流< 1μA; R4 L9 {' r# j9 w6 T
*  采用 QFN20 5mm*5mm 封装6 }1 @/ E0 M! Z& D; I2 d
ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf (947.35 KB, 下载次数: 0) 6 M- s) v. q% u3 @2 V7 ^
4 i) ]% I. z, N: L  r
3 q0 n: p' e% Q5 n) m0 R
发表于 2020-11-25 11:02 | 只看该作者
ZCC9430同步升压芯片(自主研发) ,收藏了。
GMT+8, 2025-8-16 13:06 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
