查看: 407|回复: 1
ZCC9430同步升压芯片(自主研发)
发表于 2020-11-26 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节" P, `# b7 @6 o6 h
频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)
7 h3 p( K* z% M9 i芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。2 ~$ U  Q' G  U+ z
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以9 D! K  H$ z3 ^8 Y' k4 ~" J
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,1 Y3 ~5 e+ M, h( A9 m. Q4 X
同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地) S  x* T  I- K' Q0 A2 l
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最; G- I* x2 P4 u
优瞬态性能。8 M" l& \& y  l% Y
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过0 a. _5 K( b1 X: H
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
/ W% g9 S4 w/ s5 H$ o) {
# `/ `1 N' i3 V9 p! H  f二、产品特点
: M% Z( _# T: d, F& {( L? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
5 |% |; c& d2 k6 e? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率( U' Q* x3 [% @9 q: O
? 输入最大电流可达 8A
! s+ @* O8 B# Q: [) i? 自动调频,最大限度降低功耗6 h, G" G' K3 h  r7 H
? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应! k2 t; N- s( G. y  ?" z1 {% D6 Z
? 3.0 V-30V 宽输入范围
' N0 i5 u" l6 Q' `  J0 G! ?+ w8 z9 `? 输出电压:5V To 30V 5 ?, Z5 G$ g! c
? 芯片停止工作时电流< 1μA( U1 ^# K  T4 L% }, B. R
*  采用 QFN20 5mm*5mm 封装% w. l2 M; w& l; q7 O: G; f  m
5 U  r. n8 ?- ^$ t( L+ }$ M三、产品应用
' V: p+ I2 G/ S4 v; l5 a- T? Thunderbolt 接口4 E9 }5 S, g% \( G/ \) l
? 笔记本电脑和平板电脑
) d& ~& `6 j$ T5 s? 热插拔电源管理2 Q+ W% x# r  }2 [) Y/ E% X
? 通信供应电源
, |+ x$ z2 y, F, s ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf (947.35 KB, 下载次数: 0)
8 {2 I1 c. a/ {$ m: \) P
GMT+8, 2025-8-12 07:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
