查看: 990|回复: 9
关于运放加法器电路的问题
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-27 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,用运放搭建一个加法器,希望相加的电压为Vref和V1。
    # g. n8 h% K& f( M. ^& P现在有个疑问:Vref是3.3V通过电阻分压得到,再输入运放输入端,会不会存在再跟R190分压的情况,也就是说运放正相输入端的电压不是R192跟R193分压的值?2 G! H1 D6 s. o+ ]) i/ J
    ) ^' v& }% f; ?3 K  {
    6 ]7 u6 C/ l& V4 Z* x
    发表于 2020-11-27 10:55 | 只看该作者
    本帖最后由 linking.ma 于 2020-11-27 10:57 编辑 * Z1 |; s$ k3 M& o$ e
    , s" y. z, v) Q% Q. F" ~这是典型的加法电路,Vout=mVin+b,
    $ ^6 k) b5 S* X! m# u( ]' z2 S运算放大器权威指南里有,可以去看看,图片没有上传成功。
    您的意思我明白,主要是我搭建的电路里的REF电压不是直接通过电源提供,而是经过电阻分压得到,所以想问会不会存在问题  详情 回复 发表于 2020-11-27 11:05
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-11-27 11:05 | 只看该作者
    linking.ma 发表于 2020-11-27 10:55
    4 D% |. [  z# b这是典型的加法电路,Vout=mVin+b,
    ; ~5 _2 w/ d3 X& j4 `# N运算放大器权威指南里有,可以去看看,图片没有上传成功。
    6 x/ L8 J" X) R$ V3 H
    你用叠加定理: Vout=3.3V*(18K//20k)/(6.2K+18K//20k)*(1+RF/RG)+V1*(10K+6.2K//18K)/(10K+10K+6.2K//18K)*(1+RF/RG) 你选择合理的电阻即可,电路没有问题。  详情 回复 发表于 2020-11-27 11:19
    发表于 2020-11-27 11:13 | 只看该作者
    应该不会,理论上运放内阻无穷大,可以理解为没有电流流过r190.
    发表于 2020-11-27 11:19 | 只看该作者
    ljyxzz 发表于 2020-11-27 11:05
    ! F8 T- P6 k) x) P4 m8 O9 \您的意思我明白,主要是我搭建的电路里的REF电压不是直接通过电源提供,而是经过电阻分压得到,所以想问 ...
    / D5 g  i  S7 P* m7 {
    你用叠加定理:6 d- H" q7 i( L& K8 ^
    Vout=3.3V*(18K//20k)/(6.2K+18K//20k)*(1+RF/RG)+V1*(10K+6.2K//18K)/(10K+10K+6.2K//18K)*(1+RF/RG)" P  J) ]+ {) Z1 n
    你选择合理的电阻即可,电路没有问题。
    , U/ b& p9 z+ ?% I/ ]% W
    9 Q( l8 _6 K( [" K! s: c8 i0 q4 B& M5 Q  [2 ~
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-27 21:44 | 只看该作者
    我觉得肯定会有问题,因为你的分压电路实际上是3.3V和V1两个电压给Vref供电,R190和R191的电流必然要流经两个分压电阻R192和R193其中一个,Vref的电压值就不能简单的用3.3*R193/(R192+R193),需要考虑到R190和R191上的电流,Vref是随着V1的变化在变的。! |$ T+ G4 l3 Y# y3 G- q; y
    而你肯定是希望V1加上一个固定的值。0 `: K. Q/ M- b$ A& i4 n
    我个人的建议是再用一个放大器,把Vref用2电阻分压之后再做一个1倍放大去做加法。
    ' I" h. }* L+ L$ N* U( S
    ! L7 W: R: M; R
    发表于 2020-11-29 20:04 | 只看该作者
    你说的很对。(Vref - Vcc)/R192 +  Vref/R193 + (Vref - Vu298.5)/R190 = 0, 其REF的电压与3个电阻以及运放正向端输入电压有关。
    奋斗
    2022-6-11 15:23
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-11-30 16:31 | 只看该作者
    大概明白了,感谢大家的解答!
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-3 10:23 | 只看该作者
    看大家的解答真的是很强
    发表于 2020-12-7 21:07 | 只看该作者
    欧姆定律,解出你想要的值,如果为了省钱,直接把分压想要得到的偏置用R191和R190配置分压。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 11:55 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
