查看: 2225|回复: 1
PADS9.2破解版和Cadence15.2 Sever Lic冲突问题。。。。急急!!!
发表于 2011-2-19 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.2破解版和cadence15.2 Sever Lic冲突问题。。。。急急!!!
, a4 t* Z: R# }; u7 z5 _: v; N# A! p
1 m4 h4 t5 J3 y1. 先装了PADS9.2破解版,在C盘有 flexlm里面有LICENSE文件,安装,设置指定环境变量为本地LICENSE FILE.
" w3 b" Y0 J) w9 R7 Q2. 安装成功后,PADS9.2成功运行,HOSTID和本机的网卡HOSTID 不一样。
6 q/ t2 z# U+ L
' X# K  f+ Z1 e- K) M8 o7 G- W3. 然后安装CADENCE15.2版本,但这个软件的LICENSE FILE是放在公司的SERVER上,是FLOATING的。
& K' I  w  _  d安装时LINE设置也对: 5280@SERVER IP, 指定去SERVER上去抓LICENSE..安装好后,确认环境变量也是5280@SERVER IP。。
5 ^+ l2 J/ L3 g: ~# O* H5 _7 m) H. r9 I& L; E6 c6 A
4. 在环境变量里面的PATH也把CADENCE的路径放在PADS9.2的后面。
: P* L" p/ y$ Y
  b- q* ?; |& _$ h结果,PADS9.2没有问题。。。。。但是CADENCE就是报错说没有LICENSE, 就是抓不到LICIENCE FILE...
) |2 k" ^- _* u, |6 m  J试PING 存放LICENSE的SERVER, 可以通,权限也有,因为没装PADS前可用。。。。
- S5 |/ z0 o7 q  ~( `% ~1 j5 T8 p; B, T6 I' }( k' B
试过多种办法, 还是不行。。无解。。。郁闷中。。。。。请教高手帮忙解决问题。。。万分感激!!!!!!
3 W+ D3 M* G7 [6 U  I$ _* r" U5 p
发表于 2011-3-4 08:29 | 只看该作者
我也是高手帮助
GMT+8, 2025-7-19 13:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
