查看: 529|回复: 5
求帮忙分析电路
发表于 2020-11-30 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求帮忙分析这个电路,我算到最后还是个反向放大电路(第一个运放是反向放大,第二个运放是同相放大,合起来是反向放大)
5 H7 r3 N5 s0 O9 l仿真发现,竟然真的是个整流电路,把AC信号抬升,变成了DC,请看仿真图。更不理解的是,输入信号是60HZ,输出信号变成了120Hz?' N7 O2 b& k0 @5 e( b7 D* x- r. i) \
# h. D$ B4 }1 [6 _# j
8 b2 I" ~/ R  ^0 Q: k/ J* Y
4 ^5 C3 b- l& A# R
推荐
发表于 2020-11-30 16:34 | 只看该作者
4 O2 k& L; x2 L2 H7 s) E4 B( {3 Y
" R  K6 `( U+ r! B5 J运放输入端虚短、虚断概念,再加一个边界条件:第一个运放输出端电压必须>=0,就能推导出无论总输入端VIN是正电压、还是负电压,第二个运放的同相端电压,都会降一半,但要取绝对值。而第二个运放是同相2.5倍电压放大器,所以总电压放大倍数1.25倍。所以这是一个全波整流器。
+ e! a/ P9 ~! |% D& c9 L. ]1 }) k4 d0 R) ^. a' f5 Y8 y2 O
VIN为负时,两个运放构成标准的级联运放,很容易推导出第二个运放同相端电压减半,电压为正。/ t; g& w$ |1 |3 q; S0 q1 h
0 O- K9 r9 d1 w. P& W( T
/ y, S5 {8 x" Y) GVIN为正时,第一个运放工作饱和,输出端为零(轨到轨),但同相输入级却是高阻(虚断),而且不符合虚短概念(因为输入差分级呈现开关状态),这就能推导出第二个运放同相端电压也减半,但电压也为正。
8 N6 J( e' p, a3 [4 h) o% `& Q8 w
' u$ D5 J# X  {
发表于 2020-11-30 14:52 | 只看该作者
帮你顶一下
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-30 16:08 | 只看该作者
    怎么整流的没看太明白,但是反向放大肯定是不行的,供电是5V和0V,输出是不会有负电压的
    发表于 2020-11-30 16:44 | 只看该作者
    分析这种剑走偏锋的电路,必须熟知运放的内部结构。
    发表于 2020-12-26 23:30 | 只看该作者
    这是什么软件
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 09:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
