电阻在电路是最常见的,使用的原理也是最简单的:欧姆定律。 R=U/I è I=U/R 从欧姆定律看出,当电压一定,流过电阻的电流是有电阻的阻值决定。这就是电阻在电路中的最主要原因了。
! @7 z. q+ V8 _* [# D
6 O+ j( |) q; q+ ^4 Y# |
1 W8 {) ]4 N/ x* V
0 F5 [4 w5 M9 M+ s% U
接下来列举下电阻作用: # p) u) x2 E( D. h5 |% B" [9 r
1. 限流电阻: 限制电路中流过的最大电流。 例如LED 电路的限流电阻,三极管的基极电阻,PC中扭扣电池供电电路
2 t7 X& | w" F. i* P # L# L- E7 a) y! X) a C! J2 M
8 |4 C3 e$ \5 Q& ]# O. c
2.上下拉电阻: 作用:1).有些芯片引脚是OC,OD的输出,所以需要外接到固定电平,但如果直接接电源,很容易就把电源短路,所以还是得加电阻限流。下图就通过OD做线与
/ c+ B0 Q! L% Z( |7 v9 J, v' Y* X ( t7 C. [; V; d) `, W; e3 A) J
( z- Z' @4 c9 m2 P* c; v! X! q+ U
2)加上下拉电阻,可以确保在上电过程中有个固定的电平,比如在mos管上的栅极加上下拉,某些芯片的配置引脚(srap pin) ( B. Z: g* u* U9 n
) l9 s: M3 d8 t/ e" i1 v. {5 D! a8 ]1 z0 F x$ I% \# e- k' V
3)在高速线上加上下拉,可以起到端接作用,减少反射。最常见在DDR3的应用里。 # O6 h+ U0 X! Z+ L3 Z
3.串联电阻 在高速线上加串联电阻,同样可以起到端接作用,减少反射。这种电阻一般选用不大于100 欧姆的电阻。 2 I2 R( j9 z, @
( ~- ?, K# g3 x2 j2 X; u! Y+ _% m
7 d4 m/ t; C9 v" {. ?
4.延迟RC电路 RC电路,一般为了实现某个阶跃信号的延迟或者是去除振铃比如说是DCDC中的Snuber 电路。
. X% ]( M0 [4 {, j' L4 n( Y. `( | 6 d- ~* H! b# [" {
5 J2 z5 b8 B4 X: A( o) W; n* u E
5.分压电路 通过分压产生需要的参考电压
" }; x. M8 {& J: P$ ?9 c
& N U/ d+ b& C+ R/ T% Z- Q! N6.BIAS 精密电阻,提供芯片内部偏置电压 0 ^4 e9 g; ~ I8 j& g6 W
+ o& b/ d2 t& R3 e8 Y3 x+ [
- R+ C D$ [8 c
7.0欧姆电阻可以预留调试节点
1 \, E: C) V. q4 A* Z6 |7 Y
0欧姆可以用很多种用处,基本上都是为了调试目的加的,也很是会用在电源滤波。 4 a5 A( Z. j9 L# I1 }: p) _7 I; H1 e
8.纯功率负载 有些DCDC的输出端接的负载的等效电阻很高,这样对下电时,会有很长的放电时间,这有可能导致电源时序有问题,所以一般会在输出端加个电阻。 3 f1 j: e; J3 L2 ]: X+ c0 x
* }+ R7 J1 ^* F' C: `
% h$ S$ X, k' ?- ?
有些PC电源有要求要有一定的负载才能启动,所以也会有板上加电阻
0 C+ y1 ^! ~0 F! P$ H! a. K
9.精密电阻,用可以用来测电流。 下面的电路就是需要外接精密电阻来监控电流的大小。 3 q3 R; {1 r, R, ^
3 ]& E' K( g( a1 j
7 J% \+ k& j8 D! ]% k$ g- g6 Z
10.隔离滤波 常见在时钟芯片上
2 E- b8 O4 c. l- c2 {7 X. N- {1 [ 3 l7 u7 t' Q$ B; A# |3 E# |* k
+ c v' s7 @# F | |
