查看: 1273|回复: 12
向各位同仁高手求教了!
发表于 2011-2-22 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个很奇怪的问题,向大侠们请教一下,多谢了!
$ `1 j2 |' q8 Y4 h( N6 b! k9 C/ A
9 S: Z% B1 ~+ C9 f& M   问题:绘制好原理图,并导入netlist后,用手动布局时,发现有一个IC在   Placement-->lacement list 中有此  IC 封装,并在Preview中有显示,可是就是不能将此IC 放置在PCB板上,其他的都可以,不知是什么原因?0 u, V% _" _8 v% E& D( T  Q2 l* \1 \( ^
望大侠们不吝赐教,在此多谢了!
( S" }0 b; {+ G) ]+ Q2 W
发表于 2011-2-22 12:55 | 只看该作者
检查原理图
发表于 2011-2-22 13:39 | 只看该作者
注意观察下方信息窗口中的提示信息,根据那里的提示再考虑如何解决问题。  S/ R' L5 Y! C4 L- w6 J
发表于 2011-2-22 17:43 | 只看该作者
这个问题我在原理图上遇到过,解决的办法就是选中所有的元器件,复制-粘贴到另一个新的文件中,试试看。
发表于 2011-2-22 21:54 | 只看该作者
原理图与allegro中的封装有差异
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-2-22 23:14 | 只看该作者
    有这样的事??
    发表于 2011-2-23 08:29 | 只看该作者
    COMMAND窗口有提示的,注意看提示
    发表于 2011-2-23 09:26 | 只看该作者
    看下面显示什么样的错误,
     楼主| 发表于 2011-2-23 10:48 | 只看该作者
    4 W& Y. {9 J5 f9 V3 y4 N
      谢谢各位大侠们的指点!8 F. A3 R- t" H
    的确是如各位所说的这样,命令窗口显示:9 s( L7 v8 h8 `/ B! ]! n
    “Pin numbers do not match between symbol and component. Run dev_check on device file for more information”.3 d8 f6 ?1 ?! i0 N+ ]" a9 }% D
    $ P3 V0 ~  X, N  W. P0 m; F但原理图与封装已经都修改好了再次导入后,怎么还是出现这问题呢?该怎样解决这问题呢?! ^* ^2 z# i2 j# X9 }
       拜托各位高手给 在下 指点一下,多谢了!
    发表于 2011-2-23 18:56 | 只看该作者
    可以本地调一下footprint!
    发表于 2011-2-24 10:50 | 只看该作者
    检查你原理图封装和PCB封装
     楼主| 发表于 2011-2-24 15:09 | 只看该作者
      多谢各位的不吝赐教!是这样的,问题已经解决了!
    13#
    发表于 2011-2-24 15:16 | 只看该作者
    哈哈
    GMT+8, 2025-7-19 09:07 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
