" }6 I2 y0 w+ O/ z0 O9 u# |1 ^主要特点
4 K, x; Q, ?9 S( _* ^ 输出电压精度高:2% 1 u4 W; x: A. d# h
可同时提供两组输出电压 0 E5 J0 }" t2 [3 j" [% Q
输出电压内部设定 6 E) M/ F2 d/ |5 K6 u
优化控制方式,提升效率
+ {+ J1 S' n" Y& C7 H 宽输入电压范围:80~305V AC
% d$ G6 p5 x. u5 b1 V 无需功率电感
. Z0 Y! u( c$ ]# v+ J 无需输入高压电容
0 Z6 Q7 k, M" \. |9 A6 a 器件少,成本低
" }. ]! a/ L$ J4 \% c 快速动态响应 # V- {: |0 ]5 o* R7 W
输出短路保护 & V4 _- H% t2 U" O! k
输出欠压保护 3 \: K$ }* l2 k3 K- x3 ?
输出过载保护
Y( z" N( w+ I2 o$ I 内置过热保护
. A; R' l* Y5 Q0 p 封装类型 SOP-8 、DIP-8 # }. ~4 R* v# ^) v# [4 I
典型应用 # v7 {. _* i) t% o
小家电电源 l9 ]4 a( E; z' u2 {$ b
墙壁开关和调光器+ r2 y* M! f1 P" }' w, T# m3 W
ZCC2786.pdf
(416.36 KB, 下载次数: 0)
) X& T* z; d% d, |
