查看: 417|回复: 1
ZCC9430同步升压芯片(自主研发)
发表于 2020-12-2 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节
4 l1 _( i" Q+ N+ ^" \9 L* S频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)+ R' l% K5 q+ ~' j
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。$ j/ ~: S4 k+ f- k, s8 O8 P) A  _
该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以  z# F; p8 d4 w/ Z  A
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,) V3 L7 ?* N$ ~7 ^
同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地
0 X' o1 G, C4 u8 b通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最
0 w+ \$ o; O% z3 N# C& k优瞬态性能。4 N# K6 h7 v" j
ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过
0 ~6 W. j) c& P" y% k/ l温保护,以防止在输出过载时产生损害。/ V0 F) ], O7 ^3 r- l
2 E0 _5 s+ P1 F  ?* {
二、产品特点
  |* K$ T# ~" I9 P* H4 U? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec.
. L5 z) u7 B' _$ F  J3 c? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率( G7 D) T' h8 S9 w! q! @: J5 J
? 输入最大电流可达 8A
& c  p& U, g- G7 \! o? 自动调频,最大限度降低功耗
/ S/ Q1 [1 d+ l; G/ B? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
9 ?) M  C& z- z" ^% I? 3.0 V-30V 宽输入范围8 U$ P/ R5 F# H9 ^, C1 z$ P# a
? 输出电压:5V To 30V 1 m& m% D9 R6 L5 C
? 芯片停止工作时电流< 1μA
+ N0 H1 {$ Z5 m# ^2 h  e; M! I*  采用 QFN20 5mm*5mm 封装
5 z3 g! [, j' i; r3 B: O8 L# W" N
8 J8 [$ g9 L% M3 u. _三、产品应用$ {% q# ^$ y# N; y! _
? Thunderbolt 接口
1 }( q' ^  o) T7 J  Q! x2 T/ M? 笔记本电脑和平板电脑
2 d9 }5 m" z  \) C' s? 热插拔电源管理
! C# K6 h' O9 Z6 G9 K: B? 通信供应电源
, g4 V: B. A1 e" }+ A ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf (947.35 KB, 下载次数: 0)
! o$ B; c7 j1 s; k
发表于 2020-12-2 11:19 | 只看该作者
ZCC9430同步升压芯片
GMT+8, 2025-8-12 16:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
