查看: 2322|回复: 8
关于PADS PCB库实时更新的问题
发表于 2008-5-15 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当修改了PCB库中焊盘信息,如何实时更新到设计图中???$ Z& D3 G- n1 S  \
原理图是用logic画的,在元件属性中看DECAL信息是对的,就是不能更新到PCB中~~~~
发表于 2008-5-15 15:43 | 只看该作者
如果此时你的PCB Decal名称没有改变的话,同步也不能更新的,可以用PCB中的ECO模式来更新PCB封装
发表于 2008-5-15 21:06 | 只看该作者
原帖由 barry945 于 2008-5-15 15:43 发表 ! b! K$ H- X4 r% G( @
% l; T, H: X! r9 O5 @0 D5 @
0 M- I8 L6 \8 u% ?) U- v7 ~"名称没有改变的话") g6 n6 j. S' M2 a% f" ^
对这句话太有体会了,PADS是只认名字不认人。改了封装非要改名才行。当然在ECO模式下直接同步lib是不会出钱前面的问题的。
 楼主| 发表于 2008-5-16 09:35 | 只看该作者
针对高手的回答小试验了一把,改封装名没有异议,至于说到用ECO做4 A  F" w) [) ?- D4 G2 p) |6 t
是在PCB中的ECO吗?试了不错可以,谢谢啊~~~
6 n  a5 o" ~) M7 r! Z, Q, q3 L只能一个一个改吗?这样多不方便啊,如果是在更改完库元件后直接有命令更新设计图就好了,在更新库的同时就更新了PCB~~~
# q* s* |$ G4 Z. G: u2 i看来好多概念都不一样啊,要努力把观念改过来~~~偶从99转过来的~~~# ]- Z" V& t' u' u0 `
8 S+ M3 g9 C3 H6 x6 K: j[ 本帖最后由 kljy911 于 2008-5-16 10:01 编辑 ]
发表于 2008-5-16 19:55 | 只看该作者
楼主这种问题的确遇到过,用的方法也就是ECO模式。4 C+ x6 ^- ?8 S1 P9 d( ~( E
不过其实如果楼主是在layout中直接Edit Decal的话,为什么不在Exit Decal Editor后,在ApplyDecalChanges进行应用呢?这样应用的话,如果选了All就不会出现4#kljy911说的一个一个改麻烦的问题了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
youyou058 + 2 我很赞同
发表于 2009-1-10 01:10 | 只看该作者
楼主这种问题的确遇到过,用的方法也就是ECO模式。# i9 Y' j, x& ~) g/ T2 u, h
不过其实如果楼主是在layout中直接Edit Decal的话,为什么不在Exit Decal Editor后,在ApplyDecalChanges进行应用呢?这样应用的话,如果选了All就不会出现4#klj ...- E/ Y3 [  F6 {( i; e& n4 \7 S
r_agreement 发表于 2008-5-16 19:55
! o% H6 j0 {) e$ v
怎么才能ApplyDecalChanges呢
发表于 2009-2-11 01:08 | 只看该作者
把图中的三个框勾选就行了
发表于 2010-6-10 16:06 | 只看该作者
真是这样子么?
发表于 2010-6-10 16:18 | 只看该作者
试了下,7楼正解,谢谢。
GMT+8, 2025-6-27 01:41 , Processed in 0.093750 second(s), 31 queries , Gzip On.
