查看: 4069|回复: 5
ALLEGRO怎么调整叠层排序
发表于 2011-2-26 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问allegro怎么调整叠层排序,现在发现设计好的PCB文件叠层有一合理的地方,线都全布好了,怎么调整排序呢,
发表于 2011-2-28 14:18 | 只看该作者
setup--cross-section...然后设置你想要的叠层
0 m0 v& a9 v! [9 Q# D线和铜皮可以change到相应的层面上去
 楼主| 发表于 2011-3-2 10:49 | 只看该作者
; N0 D5 Q4 r+ r) i6 @8 t. {$ H
: Z2 }; L$ C0 h" c3 {大概明白,不过蛮麻烦,要是有上移下移多好的
5 i  M5 l/ ]9 y$ M- T
发表于 2011-3-3 08:34 | 只看该作者
按我上面说的  如果层数不变  那就改一下该层的名字  或者正负片就行了+ B. G  ?/ k' N0 D. E: {
 楼主| 发表于 2011-3-4 13:24 | 只看该作者
我的理解是这样的,A层和B层要交换排序;. u; ?3 y! w( b/ A
先增加C层,将A层change到C层;
1 ?7 G; L  M6 ]: k( w然后将B层change到A层,' ]/ y6 D2 `4 j$ |
然后将C层change到B层
# ~$ z  U+ u) V4 M3 Z+ N" m然后删出C层;完毕.
3 M* Z& c5 h. `' Z0 H别请问热心同学想在板内开槽怎么做呢?是在OUTLINE画上然后和厂家说明吗?
发表于 2011-3-4 13:49 | 只看该作者
你可以先把A整个移动到板外边  比如敲个坐标ix 5000等等
$ u7 D" |1 y% D5 F: @- @* \3 n- \然后changeB到A/ a4 N* R, H* N0 O  U
然后changeA到B3 p- Q# R+ s7 w$ @' T2 A
再把板外边的(现在在B)移动回来  ix  -5000& b' v/ F( x& u' t% _) x6 {
开采就是你说的,然后标注好尺寸就可以了
GMT+8, 2025-7-19 08:04 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
