查看: 5275|回复: 9
跪求MENTOR 7.9.1的安装说明(要详细的)
发表于 2011-2-26 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有一个安装说明,但是我按上面的,怎么弄都装不好,并且cadence 16.3的orcad也打不开,还有就是pads也出现了LICENCE错误,我的安装说明内容如下:) z4 D! {& }  [% v. _1 G
6 @/ O0 ~5 C( K5 d9 a* K& {! U1. getMAC 查网卡ID ;
! ~: ^3 a+ O1 K& C7 w2. 编辑mdltech_fl.src,将mdltech_fl.src其中的“put_your_hostname_here”改为本计算机名字/ L- n: E% \& l
将其中的“your_hostid”改为自己机器的网卡ID,将mdltech_nl.src其中的HostID = 本机网卡ID;* M4 s' h! S$ Z, y) S$ B7 `: L
3. make_nodelocked.bat生产一个license.dat 改成 .txt  再用它生产一个license.dat& g5 Y. L7 J& @% g
4. 正常安装EE2007.9,安装过程中将license.txt设置在c:\flexlm目录;; k) r4 q# K8 w7 a; e- P
5. 将license.txt文件拷贝到c:\flexlm目录里;1 C% d5 T, m: |: V4 _) {- h
6. 然后选着Node locked方式安装,将license.dat文件copy到LM_LICENSE_FILE或MGLS_LICENSE_FILE所制定的目录;
0 `8 c: ?' @, B* x! N7. 将环境变量里MGLS_LICENSE_FILE变量设为license.dat所在的目录。
1 m& P, e2 l+ t4 n* Y" U7 z1 R0 P/ d*8.进行lmtools设置:(注意:如果使用make_float生成的license,则直接跳至第8步)
' p" Q/ Z5 w( P6 M*打开lmtools.exe,C:\Program Files\mentorMA\FLEXLM11.6.1\Windows\lmtools.exe。/ |3 X5 l! Q( r- }; W& s4 Y% V
*在config services中path to the lmgrd.exe file选项选择C:\Program Files\MentorMA\FLEXLM11.6.1\Windows\lmgrd.exe
8 _& k7 b' f+ G' P*                   path to the license file选项选择C:\Program Files\MentorMA\FLEXLM11.6.1\license.bat(就是破解出哪个文件)
8 ^% w: _" e) [7 m*                   path to the debug log file选项选择C:\Program Files\MentorMA\FLEXLM11.6.1\Windows\flolic.log
9 y8 ?# q! R" ]1 h+ m*9 w- d" T% n6 ~" T, _( q
*注意:flolic.log要自己建:先新建记事本文件,再重命名为flolic.log
" i4 J) N( i9 }- e8 T% Q*点击save service,保存。
/ R" r. m' [) X  F6 ~, v6 d3 D  以上是在没有安装cadence 软件的机器上需要设置的,已经安了16.3的等安装了EE 后发现 OrCAD 不能运行  有MSVCR.DLL缺少的报错,www.eda365.com 有解决的办法。
' v2 M# g% S6 L+ c* G- @7 C
( M3 v8 v1 k, S/ \/ Q; I0 }(其实全部替换掉MGLS.DLL文件可以使用DOS命令完成,用不着一个个去找。3 d9 R' r8 H7 i6 i9 S% _4 h2 n
例如我们的EE7.9装在C:\MentorGraphics (默认是这个)  \5 Y4 T0 b, E
我们只要把MGLS.DLL拷贝到某一目录,例如c:\temp下,; h. d% w% v, w# H
然后点击电脑的”开始“-----》”运行“,输入"CMD",就进入了MOS-DOS了,
( o! l2 g3 f1 I5 B5 y然后输入” cd c:\temp",就进入我们的拷贝了MGLS.DLL的目录,
# Z' D+ z, t$ a) @然后输入“Replace /R /S MGLS.DLL C:\MentorGraphics”回车即可, getmac8 @: y2 f8 J( H) O
就把C:\MentorGraphics下所有的MGLS.DLL给替换了!!!)
' {9 r, }: l8 E( Y  _" A4 m( M5 Q# l) T+ @5 K
" L+ x  J6 |+ X. l) H( e
" Z" I/ a( @+ G( U# c1 J5 g( d
4 v" M+ }/ |4 U/ S3 O- H. g/ d5 H# `# K
现在跪求一个详细的安装说明,谢谢,还有就是解决ORCAD找不开和PADS LIC出错的方法,谢谢了
  T, ~; h7 k5 p. l" d( b/ j. G- ^
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:43 | 只看该作者
安装说明里面说这网里面有解决ORCAD打不开的办法,但我也没找着
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:53 | 只看该作者
16.3的问题已经搞定了,在环境变量,PATH中,将CDS那一块全部移到MENTOR 的前面就可以了
发表于 2011-3-4 22:52 | 只看该作者
回复 笑傲江湖 的帖子8 u  a, \# g" W% s3 m( c
7 O! P$ o0 o2 l( C: ~
楼主能否把ee2007.9.1 破解发给我下!
  J# u6 W7 @$ i+ {wxkhappy@163.com3 V$ G! n- o7 ^% k9 v( l( W1 X9 B
多谢!!
- G, a7 \6 a; a" h+ w( W9 Q) f7 u" i7 [4 W) K& k
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:17 | 只看该作者
这两天回老家了,晚上回去发你吧,
 楼主| 发表于 2011-3-8 12:18 | 只看该作者
已经安装OK,就用上面的方法
发表于 2011-5-28 22:04 | 只看该作者
where is link download
 楼主| 发表于 2011-6-8 23:04 | 只看该作者
不好意思,不懂E文
发表于 2011-7-10 10:48 | 只看该作者
楼主能否把ee2007.9.1 破解发给我下?
6 V+ }# z$ V* X: Dwjl243185961@163.com& e: F1 o5 i% {0 r% }. ]8 {* v
谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-7-10 13:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-8 22:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
