查看: 502|回复: 1
ZCC9430同步升压芯片(自主研发)
发表于 2020-12-4 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节, [9 h9 e5 x! B. C" G( i
频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)9 t+ A5 G& b/ N( S) S$ s( S3 ~
芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。
" f- M& Q3 f, @! M) x1 Y# W该电源芯片内部全集成低内阻功率 MOSFET,可以( ]! i! g7 w# G
实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,
3 r1 L) v" `; ^同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地; ?7 n9 [0 t. A5 h4 ^! t8 U5 n
通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最
3 `9 \8 R% e. N4 t5 {优瞬态性能。
6 [* @2 Y5 x1 I2 ?ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过2 S9 [& w" V% ]: w# o& P) b  b
温保护,以防止在输出过载时产生损害。
; X- H# j1 U# t: ~# @$ [$ `4 g* ~7 C9 B
二、产品特点+ F6 H- O9 k$ b' \6 L! c6 B; e
? 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. ( [* g3 x3 e. m. p7 \2 {0 k
? 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率
2 H# O# T" x2 r; t? 输入最大电流可达 8A
3 w* D% K& i! a: H7 }? 自动调频,最大限度降低功耗5 l! m" X) Y+ u, A: b
? 增强 PWM 模式的快速瞬态响应
3 d4 |$ s) Q/ \- d4 ]? 3.0 V-30V 宽输入范围
$ s8 g+ Z. [- k$ g, t" {? 输出电压:5V To 30V 4 M5 q5 E4 @5 B3 N% d3 R% B
? 芯片停止工作时电流< 1μA
: I# R) m) q/ Q: [3 D7 @1 _*  采用 QFN20 5mm*5mm 封装
; [0 U9 M6 h6 o% g! Y* _! }8 _
. `" t3 O$ m1 \* e三、产品应用" v( K# k; h) B
? Thunderbolt 接口
# p& n' ^* J1 D( w! U' V$ P? 笔记本电脑和平板电脑' e4 o8 Y" w9 {% z' C0 Z6 h
? 热插拔电源管理
. L0 T% `6 O2 @9 d! j? 通信供应电源
5 t8 J7 T0 W( @! F8 I  V4 C! c+ m ZCC9430规格书 V2.0(1).pdf (947.35 KB, 下载次数: 0)
+ R% s; W5 \7 X5 f4 B
& A/ j' F) J9 x8 O
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-4 13:29 | 只看该作者
    防止在输出过载时产生损害
    GMT+8, 2025-8-12 07:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
